نمایش نتایج: از 101 به 110 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
    Lightbulb ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
    ماژول اسکنر اثر انگشت دارای یک سنسور اثر انگشت است که امکان تشخیص و شناسایی اثر انگشت و افزودن تاییدیه بسیار ساده را برای کاربر فراهم می کند. این ماژول دارای چیپ DSP قدرتمند AS601 است که وظیفه رندر کردن تصویر ، محاسبه و قابلیت پیدا کردن و جستجو را برعهده دارد.شما همچنین با استفاده از حافظه FLASH داخلی این ماژول می توانید تا 162 اثر انگشت را مستقیما ثبت و ذخیره کنید. این ماژول دارای یک LED قرمز داخل لنز آن است که به هنگام گرفتن عکس روشن شده و شما را از وضعیت کارکرد آن آگاه می سازد. استفاده از این ماژول آسان بوده بهترین وسیله ایست که می توانید برای اسکن از اثر انگشت داشته باشید. این ماژول با آردوینو کاملا سازگار بوده و براحتی توسط آن قابل راه اندازی می باشد.
نام: ID751front_MED.jpg
مشاهده: 537
حجم: 17.2 کیلو بایت
    مشخصات
    ولتاژ تغذیه: 3.6~6.0 ولت
    ماکزیمم جریان کاری: 120mA
    مدت زمان تصویر برداری از اثر انگشت: 1.0S
    مد Match : مد مقایسه 1:1
    مد جستجو: 1:N
    ظرفیت ذخیره سازی: 162 نمونه
    نرخ پذیرش نادرست: 0.001% (سطح امنیتی 3)
    نرخ نپذیرفتن نادرست: 1.0% (سطح امنیتی 3)
    نرخ baud:
    9600, 19200, 28800, 38400, 57600bps (پیش فرض 57600)
    نوع ارتباط : سریال TTL
    دمای کاری: 20- ~ 50+ درجه سانتی گراد
    در این مثال با اتصال ماژول تشخیص اثر انگشت به آردوینو می توانید میزان اطمینان از مطابقت اثر انگشت را بصورت اعداد 1 تا 255 در Serial Monitor مشاهده کنید.
نام: Fingerprint Module_firitzing_bb.jpg
مشاهده: 870
حجم: 82.3 کیلو بایت
    #include <Adafruit_Fingerprint.h> #if ARDUINO >= 100 #include <SoftwareSerial.h> #else #include <NewSoftSerial.h> #endif int getFingerprintIDez(); // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire) // pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire) #if ARDUINO >= 100 SoftwareSerial mySerial(2, 3); #else NewSoftSerial mySerial(2, 3); #endif Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("fingertest"); // set the data rate for the sensor serial port finger.begin(57600); if (finger.verifyPassword()) { Serial.println("Found fingerprint sensor!"); } else { Serial.println("Did not find fingerprint sensor :("); while (1); } Serial.println("Waiting for valid finger..."); } void loop() // run over and over again { getFingerprintIDez(); } uint8_t getFingerprintID() { uint8_t p = finger.getImage(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image taken"); break; case FINGERPRINT_NOFINGER: Serial.println("No finger detected"); return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); return p; case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: Serial.println("Imaging error"); return p; default: Serial.println("Unknown error"); return p; } // OK success! p = finger.image2Tz(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image converted"); break; case FINGERPRINT_IMAGEMESS: Serial.println("Image too messy"); return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); return p; case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: Serial.println("Could not find fingerprint features"); return p; case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: Serial.println("Could not find fingerprint features"); return p; default: Serial.println("Unknown error"); return p; } // OK converted! p = finger.fingerFastSearch(); if (p == FINGERPRINT_OK) { Serial.println("Found a print match!"); } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { Serial.println("Communication error"); return p; } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { Serial.println("Did not find a match"); return p; } else { Serial.println("Unknown error"); return p; } // found a match! Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); } // returns -1 if failed, otherwise returns ID # int getFingerprintIDez() { uint8_t p = finger.getImage(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; p = finger.image2Tz(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; p = finger.fingerFastSearch(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; // found a match! Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); return finger.fingerID; }
    Grove - Fingerprint Sensor - Wiki
    Wiring for use with Arduino | Adafruit Optical Fingerprint Sensor | Adafruit Learning System
    ویرایش توسط hesam.time : 12-17-2013 در ساعت 01:46 PM
