نمایش نتایج: از 11 به 20 از 27
Like Tree7 لایک
موضوع: آموزش پروگرام کردن برد توسعه witty
    سلام تمام روش ها رو انجام دادم . ولی در مورد فرکانس و فلش سایز و آپلود اسپید . توضیح نداده بودید .
    فرکانس گذاشتم 80
    فلش گذاشتم 4
    آپلود 115200
    طرز نگه داشتن کلید فلش رو هم مطابق گفته شما انجام دادم ولی
    در نهایت ارور داد
    مقادیر دیفالت ایناس:
نام: 2016-10-08_14-28-38.png
مشاهده: 457
حجم: 13.5 کیلو بایت
    سلام خودتون گفته بودید در قسمت انتخاب برد،برد adafruit huzzah esp8266 را انتخاب کنید.
    با اون نتیجه نگرفتم با generic esp8266 module نشد . این رو هم بگم که وقتی آپلود میکنم چراغ روی ماژول چشمک میزنه ولی در آخر ارور میده . نکته دیگر پنجره ی تولز من با مال شما متفاوته . چراااا؟؟؟برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: tolos.jpg
مشاهده: 221
حجم: 40.0 کیلو بایت
    وااااااااااااااااااااای کلافه شدم ارور میده
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 221
حجم: 15.4 کیلو بایت
    ممکنه اخیرا یه سری قابلیت به این بردها اضافه کرده باشن .
    نسخه ای که من استفاده می کنم مال 4 ماه پیشه
    و اما در مورد بردها ، این دو تا برد فرقی نمی کنن با هم وقتی میخواید ماژول های ساده esp8266 رو پروگرام کنید.
    این که میگید چشمک میزنه یعنی وقتی وارد پروسه آپلود میشه LED خود ESP با فواصل زمانی کوتاه شروع به چشمک زدن می کنه ؟
    و در انتها آپلود نمی کنه .
    چک کنید ببینید یه موقع پینهای TX و RX به جایی اتصال کوتاه نشدن ؟ مثلا گراند یا VCC
    یا VCC
    زمانی که کلید آپلود رو میزنم LED خود ESP با فواصل زمانی کوتاه شروع به چشمک زدن می کنه ولی در انتها آپلود نمیشه
    یعنی اطلاعات منتقل میشه وگرنه led چشمک نمیزد
    ورژن آردوینوم رو ارتقا دادم به 1.6.12 ولی بازم ارور میده Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board: "Adafruit HUZZAH ESP8266, 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
    Sketch uses 222,357 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 1,044,464 bytes.
    Global variables use 31,588 bytes (38%) of dynamic memory, leaving 50,332 bytes for local variables. Maximum is 81,920 bytes.
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    اومدم فایر وار رو آپدیت کنم ارور داد که پروگرامر کار نمیکنه .. !!!! مشکل سخت افزاریه؟؟؟
نام: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg
مشاهده: 241
حجم: 71.7 کیلو بایت
  8. #18
مشاهده: 241
حجم: 71.7 کیلو بایت
    با ولت متر بگیر
    ببین پین های tx و rx ات یه موقع به زمین یا vcc اتصال کوتاه نکرده باشه.
    با ولت متر بگیر
    عرض ارادت خدمت استاد عزیز
    قسمت ماژول رو از روی پروگرامر جدا کردم . یعنی الان فقط برد پروگرامر به لپ تاپ وصل هست . بازهم همین ارور رو میده
  10. #20
    ببینید روند رو یک بار خدمتتون عرض می کنم چک کنید.
    اتصال کابل USB به پروگرامر ( طبقه زیرین )
    اختصاص پورت کام به این مازول
    وارد شدن به محیط آردوینو و نوشتن کد مطلوب
    قبل از پروگرام ماژول باید به مد فلش برده بشه که این کار با گراند کردن GPIO شماره 15 انجام میشه . در مورد witty هم با کلید ریست و فلش میتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار بعد از این که پاور دادید یک بار کلید RST و بعد از اون کلید Flash رو بزنید. با این کار رنگ RGB روی برد ترکیب سبز آبی میشه .
    این دو کلید روباید بالافاصبه پشت سر هم بزنید.
    وقتی این کار رو کردید دیگه نیازی هم نیست که بخواید دستتون رو روی کلید Flash نگه دراید تا کد آپلود بشه. خودش آپلود میشه.
    بعد از اون هم شماره پورت و برد رو انتخاب می کنید و آپلود میزنید.
