من زیاد از برنامه ها سر در نیاوردم .
منظورم از خروجی هر سنسور چه شکلیه این که اگر فرضاً به یک پورت ای سی ATMEGA وصلش کنیم و یک پورت دیگه ای ای سی هم به ال سی وصل باشه خروجی سنسور روی ال سی دی نشون داده می شه ؟؟؟؟
یا میشه خروجی هر سنسوری ریخت توی یه پورت ای سی بعد از اون پرت توی محاسبات انتگرال گیری استفاده کرد ؟؟؟/
راستی انتگرال رو چه جوری توی کدویژن می نویسن؟؟؟
برای مکان یابی و تعیین مسافت در ربات ها می تونید از GPS یا سایر روش ها مثل Local Positioning استفاده کنید
این هم بد نیست مطالعه کنید:
Robotic mapping - Wikipedia, the free encyclopedia
			با فرض اینکه سنسور حساسیت بالا و SNR خوبی داشته باشه، شما میتونید شتاب دینامیکی خالص رو بدست بیارید. کافیه مقدار نرمال شده شتاب گرانش زمین رو در ماتریس دوران (خروجی فیلتر شده ی IMU) ضرب کنید و این مقدار رو از مقدار خروجی شتاب سنج کم کنید. به زبان ساده تر فرض کنیم کواد 30 درجه در محور رول کچ شده و داره شتاب می گیره، برای حذف شتاب گرانش باید مقدار زاویه انحراف رو تو محاسبات وارد کنیم (g*sin30 برای محورy و z) و از خروجی محورهای شتاب کم کنیم.
اما در عمل سنسورهای mems یا حساسیت بالایی ندارند یا به نویز حساس هستند. بنابراین اینکه یخواید یا انتگرالگیری و این صحبتها از روی شتابسنج mems حتی سرعت رو تخمین بزنید عملی نیست! حالا چه برسه به دوبار انتگرال گیری و بدست آوردن موقعیت. تنها حالتی که میشه تا یه حدودی سرعت رو تخمین زد وقتی هست که اولا لرزش خیلی کم باشه و ثانیا شتاب قابل توجهی هم وجود داشته باشه (مثلا 0.5g). تنها با این شرایط میشه تو فاصله زمانی کوتاهی سرعت رو تخمین زد.
			در واقع از خروجی جایرو انتگرال گرفته میشه و با اطلاعات شتاب سنج (شتاب گرانش) ترکیب میشه. این ترکیبش روشهای مختلفی داره ولی روشی که ساده تره و محاسبات کمتری می خواد complementary filter هست که اغلب هم روی میکرو از همین استفاده می کنند. مثال آردوینو هم براش هست. عملکرد این فیلتر به طور خلاصه یه این صورته که زاویه جایرو (انتگرال گرفته شده) رو از یه فیلتر بالاگذر رد می کنه و زاویه شتاب سنج (زاویه از روی شتاب گرانش) رو از یه فیلتر پایین گذر و اینها رو با هم جمع می کنه. به این صورت نویز (فرکانس بالا) که تو خروجی شتابسنج زیاد هست حذف میشه و دیریفت جایرو (پاسخ دائمی) که به خاطر انتگرال گیری هست هم از بین میره. البته فرض این روش اینه که در مدت طولانی شتاب خطی دینامیکی زیادی نداریم. مثلا اگه کواد دائما با شتاب 0.5g به سمت شمال حرکت کنه خروجی زاویه فیلتر شده خطا خواهد داشت که مسلما در عمل برای سیستم های شناوری مثل کوادروتور همچین شتابی به صورت دائمی وجود نداره.
من جزوه خاصی ندارم، این مطالب رو از اینترنت و مقالات مختلف (انگلیسی) خوندم که همین complementary filter رو جستجو کنید مطلب در موردش زیاد هست. انتگرال گیری از جایرو سه محوره هم به وسیله DCM انچام میشه که همون ماتریس دوران هست.
اکه بخوایم از این قطعه توی APm2.6 استفاده کنیم، چه کاری باید انجام دهیم
آیا اتصال اون به وسله پورت I2C به APM کافی هستش؟
خیلی ممنون میشم اگه راهنماییتون رو به این آدرس بفرستید!
mfzavareh@hotmail.com
apm 2.6 آی ام یو مخصوص به خودش رو داره که سنسورهاش روی خود برد نصب شدن
			دوستان کسی این سنسور رو بدون آردوینو راه انداخته و ازش خروجی گرفته باشه؟
من این کارو کردم ولی مشکلم توی قطب نما هست که نمیدونم چطوری زاویه رو میده
در واقع چون سه مولفه x,y,z رومیده زاویه اون در فضا یکه نیست. چظوری میتونم بفهمم کوادروتور توی چه جهتی هست؟
مرسی
			ُسلام
برای اتصال این ماژول به آردوینو نانو هم باید مثل صفحه ی اول عملکرد؟برای ساخت فلایت کنترل می خوام
