صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 26 از 26
Like Tree10 لایک
موضوع: ماژول فاصله یاب آلتراسونیک srf05
  1. #21
    Somewhere in the milky way galaxy
    کدوم کتابخونه؟
    دوس داشتم تصور کنم که echo به صورت دیفالت 0 هست و با 1 شدن trig ، یک میشه و با دریافت بازتاب موج 0 اما مثل اینکه اینجوری نیست
    درود بر شما
    دقیقا درست گفتین، ماژول اولتراسونیک دقیقا در زمان ارسال موج و high شدن پایه trig, پایه echo رو high میکنه که در همین زمان تابع pulsein
    شروع به محاسبه زمان میکنه و زمانیکه بازگشت موج به ماژول رسید، ماژول پایه echo رو low میکنه و تابع pulsein زمان رفت و برگشت رو بدست میاره و باقی ماجرا ...
    Your problem is in the code you didn't upload...
  2. #22
    Aug 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    امواج ارسالی مافوق صوت هستن و با برخورد به شیشه منعکس میشن، به هر حال نمیتونن از شیشه رد بشن.
    ممنون از پاسخگویتون
    انعکاس در برخورد با شیشه شامل حال ماژول های مادون قرمز هم میشه؟
  3. #23
    نقل قول نوشته اصلی توسط mcry نمایش پست ها
    ممنون از پاسخگویتون
    بستگی به زاویه برخورد شعاع نور مادون قرمز داره، اگه اطلاع داشته باشین سنسور باران تعدادی از خودرو ها هم بر اساس باز تابش نور مادون قرمز از سطح شیشس و زمانیکه یک قطره باران سطح بازتاباننده رو مختل میکنه، بازتابش به سنسور برنمیگرده که این باعث فعال شده سیستم برف پاکن میشه.
    به تصویر زیر توجه کنید:
نام: download.jpeg
مشاهده: 216
حجم: 8.4 کیلو بایت
  4. #24
    نقل قول نوشته اصلی توسط donken نمایش پست ها
    من در مورد این سنسور سوالاتی دارم
    اول از همه اینکه ایا به هوا واکنش پذیره یا نه؟ چون از چند نفری شنیدم میگفتن این سنسور خوب نیست چون خیلی وقتا هوار تشخیص میده و مثلا اگه شما میخواین ماشین تشخیص داده بشه به جاش هوا تشخیص داده میشه آیا این درسته؟
    هوا؟!
    این سنسور با امواج مکانیکی کار میکنه و اساس کارش با هوا هست ؛ اینطوری نیست که هوا براش مشکل ایجاد کنه و البته لازمه کارش هست ، هرچند تغییرات دمایی میتونه تو دقتش تاثیر گذار باشه
  5. #25
نام: download.jpeg
مشاهده: 216
حجم: 8.4 کیلو بایت
    خیلی چیز قشنگی بود ، آفرین
  6. #26
    درود بر شما
    الان دیگه این بحث بیشتر از به بحث الکتریکی تاریخی به حساب میاد!
    آره اینجوری که شما میگی درست در میاد ، اما نمیدونم چرا تصور من بر این بود که پایه Echo با دریافت بازتاب و پژواک هست که HIGH میشه
