نمایش نتایج: از 31 به 40 از 50
Like Tree14 لایک
موضوع: برد مینی آرم stm32f103c8t6
  1. #31
    نقل قول نوشته اصلی توسط MRR نمایش پست ها
    سلام ایا حتما باید بوسیله آردوینو برای این برنامه بنویسیم یعنی میشه بوسیله keil هم روی این میکرو برنامه بنویسیم؟
    حتما باید بوسیله پروگرامر روی این میکرو برنامه رو اپلود کنیم و ایا میشه با jlink ob روی این میکرو برنامه اپلود کنیم؟
    دوست عزیز هم میتونی تو keil باهاش کد بزنی هم میتونی تو آردوینو باهاش کد بزنی.
    ولی بدون
    اولین باری که ببریش تو keil و کد آپلود کنی بوت لودر آردوینوش میپره و دیگه نمیتونی تو آردوینو باهاش کد بزنی ( مگر اینکه دوباره بوت لودر برن کنی )
  2. #32
    Mar 2016
    من تمام مراحل ذکر شده رو دقیق انجام میدم دو بار هم چک کردم فروم های خارجی هم گشتم ولی برای مشکلم راهی پیدا نکردم
    کامپایل کامل انجام میشه اما موقع آپلود کردن این خطا رو دارم
    Failed to init device.
    stm32flash 0.4
    Google Project Hosting
    Using Parser : Raw BINARY
    Interface serial_w32: 230400 8E1
    ممکنه بوت لودر مشکل داشته باشه؟ یا اینکه سخت افزار ایرادی داشته باشه؟
    اگر میشه کمک بفرمایید.
    پیشاپیش متشکرم
  3. #33
    منم که بار اول با keil کد زدم بعد فهمیدم بوت اردوینو رو خراب کردم
    اومدم از یه بردی که اردوینو میشناستش فایل بوت روش رو خوندم ریختم روش
    دیدم باز کار نمی کنه - ظاهرا روی کد قفل گذاشته بودن
    شما مراحل رو به چه صورت پیش بردید ؟
  4. #34
    Mar 2016
    من از ابتدایی که برد رو تهیه کردم فقط همین مراحلی که در این تاپیک اومده رو روش اجرا کردم و نشد. دیروز باز به سرم زد یه تلاش مجدد کنم و باز هم نشد و دیدم بهتره از اساتید بپرسم
    با هیچ روش دیگه ای سعی نکردم کد آپلود کنم جز اینی که اینجا هست
    ورژن اردوینو 1.6.2 هست درایور برد رو هم از همین لینکی که گذاشتند دانلود کردم تک تک مراحل رو رفتم
    جامپر ها هم همین جایی هستند که تو عکس مشخصه
    دکمه ریست رو چند مدل تست کردم یکی اینکه 4 ثانیه نگه دارم بعد ول کنم آپلود رو بزنم
    یکی اینکه بزنم و رها کنم بعد 4 ثانیه صبر کنم که بوت لودر رو بخونه بعد اپلود کنم
    همش همین خطا رو میده و هرچی سرچ کردم راه حلی براش پیدا نکردم
    ممنون میشم کمکم کنید
  5. #35
    این مشکل رو خودمم دارم
    برده همینجور رو میزمه هر روز جلو چشممه
    اگه مشکل رو تونستم حل کنم خبرت میدم ...
    فک میکردم خودم تنها این مشکل رو داشتم
  6. #36
    نقل قول نوشته اصلی توسط alirezaaaaa نمایش پست ها
    دوست گرامی حل شده مشکل شما؟
  7. #37
    Aug 2016
    دوست عزیز مشکل شما چطوری حل شد؟
  8. #38
    Mar 2016
    @magmagmary
    @isooktan
    حل نشد من به این نتیجه رسیدم که بوت لودرش مشکل داشته و به کل کارم رو با keil راه انداختم
    دوستان اگر hex بوت لودر رو با نرم افزاری مثل keil و پروگرامری مثل st link آپلود کنند فکر کنم حل بشه
    من به شخصه تست نکردم
    اگر کار با keil و st link روی این بورد رو بخواهند دوستان میتونم توضیح بدم
  9. #39
    دوستان نحوه اتصال ال.سی.دی. رنگی 16 بیت پارالل (مثلا مدل زیر) به این برد مینی آرم چگونه است ؟
    TFT LCD 3.2" Wide+Touch
    240x400
    با چیپست کنترلی HX8352B و درایور تاچ با چیپست XPT2046
نام: TFT_LCD_3.2Wide+Touch1.jpg
مشاهده: 235
حجم: 51.2 کیلو بایت
نام: TFT_LCD_3.2Wide+Touch2.jpg
مشاهده: 271
حجم: 78.6 کیلو بایت
    سپاسگزارم
    ویرایش توسط laserayaneh : 06-03-2017 در ساعت 03:43 PM
  10. #40
    exec: "/bin/arm-none-eabi-g++": file does not exist
    Error compiling for board Generic STM32F103C series.
    lمن تو مراحل به این خطا برخوردم
    کسی میتونه تونصب دوباره ی بوت لودر کمک کنه
