صفحه 4 از 10 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
  1. #31
    Jun 2015
    بله همانند آنچه که در وبسایت ها نوشته شده
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->grn
  2. #32
    من تست کردم نه کد بعدی به راحتی آپلود میشه.
    ممنون از راهنماییتون
    از لحاظ سخت افزاری فقط یک خازن الکترولیتی 10میکروفاراد که توی آموزسش نوشته بین پایه های Reset & GND باید نصب بشه؟ همین کافیه؟ یا تغییر سخت افزاری دیگری هم داره؟
    ممنون که پاسخگو هستید.
  3. #33
    ببینید پایینش اومده یه آپدیتی نوشته که اصلا همونم بردارید شدنیه ولی راستش من تست نکردم.
  4. #34
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir39000 نمایش پست ها
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->grn
    نه دوست من
    سیم بندیتون اشتباهه
    فایل پیوست 1546
    سیم بندی مطابق این شکل باشه و بردتون رو حتما حتما حتما روی نانو بزارید لطفا سه سوت پروگرام میشه
  5. #35
    Jun 2015
    دوستان یه دونه برد uno داشم که همین مشکل رو داشت و پروگرم نمی شد به پیشنهاد یکی از دوستان در فروم اصلی آردوینو(arduino.cc) بوتلودر جدید رو روش ریختم و مشکل حل شد خالا میخوام همین کار رو با این برد
    انجام بدم و فکر می کتم که مشکل حل بشه. به محض اینکه این کار رو انجام دادم نتیجه رو به شما هم می گم راستی روش پروگرم کردن هم اصلا سخت نیست کافیه با هر نوع پروگرمری که اون رو به پایه هایی که مربوط به
    mega328 است وصل کردید بوت لودر رو روی اون بریزید.
    تمام
    Jun 2015
    دوستان همونطور که حدس میزدم مشکل از بوت لودر بردها می باشد و فکر می کنم که تمام برد های که این سری وارد شدند همین مشکل رو داشته باشند. لطفا یه بار بوت لودر برد رو عوض کنید درست میشه برای این کار کافیه که یه برد uno داشته باشید و اون رو به روشی که میگم تبدیل کنید به یک پروگرمر و سپس اون رو به arduino pro mini اتصال بدید و سپس برد رو روی arduino pro or pro mini قرار بدید و سپس processor رو روی مدلی که بردتون هست بزارید سپس دکمه burn bootloader را بزنید و به محض زدن این دکمه دکمه ریست را نیز بزنید و سپس یک sketchبردتون لذت ببرید.در ضمن در عکس زیر می تونید نحوه اتصال می توانید نحوه اتصال دو برد رو به همببینید.
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 371
حجم: 25.6 کیلو بایت
    برای تبدیل UNO به یک پروگرمر کافیه که از مثال های آردوینو arduino isp رو روی بردتون بریزید و سپس من بعد از این می تونید از این برد به عنوان پروگرمر استفاده کنید.
    در ضمن از لینک زیر می تونید فایل تصویری توضیحات بالا را می توانید پیدا کنید.
    http://s6.picofile.com/file/82092058...s_ISP.mp4.html
    ویرایش توسط amir39000 : 08-30-2015 در ساعت 07:29 AM
    یعنی نیازی به وصل کردن خازن و بقیه کارها نیست؟
  8. #38
    Jun 2015
    ببینید دوستان از روش بالا که فیلم اون رو هم براتون گذاشتم به راحتی می تونید بردتون رو درست کنید.
    با سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم.
    من اردینو نانو تهیه کردم.
    ولی کار نمیکند؟؟؟؟؟؟؟؟
    چطوری باید usbسریال را به اردینو نانو وصل کنم؟
    روی اردینو نانو ch340g شش عدد پین هست.
    من پینهای usbرا به کدام یکی از اینها باید بزنم.
    روی اردینو نانو من پینها هیچ نوشته ای ندارند
    ممنون از لطف شما دوستان
  10. #40
    نقل قول نوشته اصلی توسط nima11871 نمایش پست ها
    بزار اول بفهمم چه خبره
    شما یه نانو ch340 خریدی
    وصلش کرید به USB کامپیوتر به پورت کام اختصاص نداده
    برای قدمن اول این رو تست کن :
    http://www.aparat.com/v/1DEFY/روش_غی...ویندوز_7
