صفحه 9 از 24 نخستنخست ... 789101119 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 238
Like Tree63 لایک
موضوع: ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +nrf24l01 ( فرکانس 2.4g ) + آنتن
  1. #81
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad_robotic نمایش پست ها
    تفاوت دو ماژول زیر چیه؟؟
    ماژول فرستنده گیرنده nRF24L01 + PA + LNA با برد 1800 متر
    ماژول فرستنده گیرنده nRF24L01 + PA با فرکانس 2.4G و برد 2000 متر
    خواهشا سریع جواب بدید دوستان می خوام خرید کنم از سایت
    کسی دلیل خاصی برای گران تر بودن ماژول با برد کمتر دارد؟؟
    فک کنم ماژول دومی قبلا بردش 1000 متر بود
    2000متر اشتباه است. همون 1800متری بهتر هست
  2. #82
    Jun 2015
    من دو تا ماژول فرستنده nrf خریدم و میخوام با دو تا آردوینو نانو راهشون بندازم. ولی متاسفانه به یه مشکل عجیب خوردم که هر جا میگردم کسی رو پیدا نمی کنم مثل من به این مشکل خورده باشه. من کتابخونه rf24 رو گرفتم و در پوشه کتابخونه ها گذاشتم. حالا تو نرم افزارم می تونم include بکنمش ولی وقتی اینکارو میکنم و میخوام برنامه رو کامپایل کنم بهم کلی ارور میده. خیلی گیج شدم لطفا راهنماییم کنید.
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 242
حجم: 23.0 کیلو بایت
  3. #83
    Jun 2015
    دوستان خواهشا راهنمایی کنید. خیلی سردرگم شدم.
    اول نسخه 1.6.4 رو نصب کردم. اون کلن هنگ میکرد تو کامپایل کردن. بعد 1.6.3 رو گرفتم و نصب کردم که کلی خطا میده.
    برنامه و خطاهایی که میده رو قرار میدم. لطفا اگر ممکنه راهنمایی کنید.
    • نوع فایل: txt code.txt (1.6 کیلو بایت, 221 مشاهده)
    • نوع فایل: txt error.txt (13.2 کیلو بایت, 266 مشاهده)
  4. #84
    Jun 2015
    بابا یه جوونمرد پیدا نمیشه به من بگه چرا هر کتابخونه ای که من استفاده میکنم اینقدر خطا میده بهم؟
    هر کدی از کدای اینجا رو که من کامپایل میکنم کلی خطا میده
  5. #85
    ازکتابخونه mirf استفاده کنید بهتر و راحتتره
  6. #86
    Jun 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
    سلام. ممنون که جواب دادید.
    چرا این کتابخونه راحت تره؟ مگه باقی کتابخونه ها محدودیتی دارند؟
    کلا چرا این قدر خطا از من میگیره تو کامپایل؟
  7. #87
    Jun 2015
    این کتابخونه رو هم که اد میکنم تو اسکچ بازم تو کامپایل کردن ازم ارور می گیره.
    بابا یکی نیس بگه چرا من اینقدر ارور دارم؟
  8. #88
    فک کنم مشکل از کتابخونه ادد کردن شماست.
    شما پوشه ی کتابخونه را توی my document کپی کنید و یکبار برنامه آردینو را ببندید و باز کنید خودش اتوماتیک میاد توی مثالها!
    من الان مثال client کامپایل میکنم اروری نمیده!
    Jun 2015
    سلام. ممنون. بله اشکال از همونجا بود. بازم تشکر
  10. #90
    Jun 2015
    سلام دوباره.
    یک سوال دیگه برام پیش اومده دوستان. ممنون میشم کمک کنید.
    کد زیر رو من برای گیرنده استفاده کردم:
    /* YourDuinoStarter Example: nRF24L01 Receive Joystick values
     - WHAT IT DOES: Receives data from another transceiver with
       2 Analog values from a Joystick or 2 Potentiometers
       Displays received values on Serial Monitor
     - SEE the comments after "//" on each line below
     - CONNECTIONS: nRF24L01 Modules See:
     http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
       1 - GND
       2 - VCC 3.3V !!! NOT 5V
       3 - CE to Arduino pin 9
       4 - CSN to Arduino pin 10
       5 - SCK to Arduino pin 13
       6 - MOSI to Arduino pin 11
       7 - MISO to Arduino pin 12
       8 - UNUSED
     - V1.00 11/26/13
       Based on examples at http://www.bajdi.com/
       Questions: terry@yourduino.com */
    /*-----( Import needed libraries )-----*/
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    /*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
    #define CE_PIN   9
    #define CSN_PIN 10
    // NOTE: the "LL" at the end of the constant is "LongLong" type
    const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Define the transmit pipe
    /*-----( Declare objects )-----*/
    RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Create a Radio
    /*-----( Declare Variables )-----*/
    int joystick[2];  // 2 element array holding Joystick readings
    void setup()   /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
      Serial.println("Nrf24L01 Receiver Starting");
      radio.begin();
      radio.openReadingPipe(1,pipe);
      radio.startListening();;
    }//--(end setup )---
    void loop()   /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
      if ( radio.available() )
        // Read the data payload until we've received everything
        bool done = false;
        while (!done)
          // Fetch the data payload
          done = radio.read( joystick, sizeof(joystick) );
          Serial.print("X = ");
          Serial.print(joystick[0]);
          Serial.print(" Y = ");
          Serial.println(joystick[1]);
      else
          Serial.println("No radio available");
    }//--(end main loop )---
    /*-----( Declare User-written Functions )-----*/
    //NONE
    //*********( THE END )***********
    موقع کامپایل کردن به کد زیر گیر میده:
    خطایی که میده اینه:
    reseiver.ino: In function 'void loop()': reseiver.ino:59:12: error: void value not ignored as it ought to be Error compiling.
    من تو آموزشایی که تو اینترنت گذاشتن نگاه کردم دیدم همین کد رو بدون مشکل استفاده کردن و همچین خطایی نداشتن. اگر چیزی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم بدونم. بازم ممنون
