صفحه 9 از 11 نخستنخست ... 7891011 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 110
Like Tree17 لایک
موضوع: سنسور جایرو و شتاب سنج سه محوره mpu6050 GY-521
  1. #81
    نقل قول نوشته اصلی توسط Tragzes نمایش پست ها
    یک لینک معتبر برای کتابخانه لطف می کنید
    همچنین یک فایل کامپایل شده لطفا
    سرگیجه گرفتم از بس گشتم
    با این دو تا کتابخونه تست بگیر
  2. #82
    moj
    moj آنلاین نیست.
    Mar 2015
    سلام من میخوام از این سنسور و آردوینو یونو به عنوان موس استفاده کنم ولی همش خطای 'Mouse' was not declared in this scope
    میاد!!!
  3. #83
    نقل قول نوشته اصلی توسط moj نمایش پست ها
    میاد!!!
    لطفا کتابخونتون رو بزارید ببینیم چیه!
  4. #84
    من با برد mega2560 سنسور mpu6050 رو متصل کزدم و کد های شما را اجرا کردم ولی در serial monitor اعداد با جابجایی سنسور تفییر نمی کند در ضمن پایه های sda to 44 , scl to 43 را هم رعایت کردم . میشه منو راهنمایی کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط vahidnoei نمایش پست ها
    سیم بندیت مطابق عکس زیره؟
نام: 7.jpg
مشاهده: 189
حجم: 65.6 کیلو بایت
  6. #86
    من از سنسور mpu 9250 استفاده میکنم و اونو با usblilypad پروگرم کردم
    پین های scl , sda رو به پین های شماره 2و3 lilypad وصل کردم
    و مقاوت pullup رو هم گذاشتم و در کد deviceid رو چاپ کردم و مقدار صفر برمیگردونه
    از سالم بودم سنسور مطمئن هستم و نمیدونم که باید چه جوری این مشکل رو حل کنم.
    ممنون میشم اگر راهنمایی کنید منو
  7. #87
    نقل قول نوشته اصلی توسط geda نمایش پست ها
    فکر می کنم پینها رو اشتباه وصل کرده باشی
نام: LED_wiring.jpg
مشاهده: 182
حجم: 25.1 کیلو بایت
    طبق این عکس پینهای شماره 5 و 7 چیپ ATTINY85 مربوطه پروتکل i2c هست
    با مولتی متر چک کنید ببیند کدوم پینها به 5 و 7 وصله
  8. #88
    Oct 2013
    راه اندازی کامل MPU6050 در لینک زیر با آموزش کامل
    آموزش کامل کار با MPU6050 و راه اندازی آن توسط بردهای آردوینو
    فیلم آموزشی
    http://www.aparat.com/v/tFvQw
    ویرایش توسط engamanc : 07-14-2016 در ساعت 08:56 PM
  9. #89
    سلام چطوری می تونم 2تا mpu6050 رو به arduino متصل کنم یعنی مقادیر دو سنسور در سریال مانیتور نمایش داده بشه؟(هم نحوه اتصال سخت افزاری و هم برنامه)
  10. #90
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahmood نمایش پست ها
    از اونجایی که ارتباط هر دوی اونها i2c هست امکانش وجود داره فقط باید چک کنید آدرس i2c شون یکی نباشه .
    با این کد آدرس i2c هر کدوم رو جداگونه به دست بیارید :
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      Serial.println("\nI2C Scanner");
      byte error, address;
      int nDevices;
      Serial.println("Scanning...");
      nDevices = 0;
      for(address = 1; address < 127; address++ )
        // The i2c_scanner uses the return value of
        // the Write.endTransmisstion to see if
        // a device did acknowledge to the address.
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0)
          Serial.print("I2C device found at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          Serial.print("Unknow error at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
      else
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    اگر آدرس هر دو یکی نباشه خیلی راحت می تونید هر دو رو وصل کنید به پینهای scl sda آردوینو .]
    اگر هم ادرس ها یکی شدن می تونید آدرس یکیشون رو عوض کنید .
    بعد از اون باید تو کدتون یه آبجکت دیگه برای سنسور هم اضافه کنید.
    https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/issues/63
