نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By solxsado
موضوع: خواهشا کمک کنید sim900
    مهد دلیران
    سلام اساتید گرامی.
    من امروز یه SIM900 خریدم (عکسش رو گذاشتم) و به Arduino uno وصل کردم. سیم کارتشم بدون PIN هست و قفلش بازه. ولی LED های STAT و NET روشن نمیشن. یعنی من وقتی من دکمه پاور sim900 رو میگیرم نگه میدارم و ول میکنم یه لحظه روشن میشن و خاموش میشه.به این صورت که STAT روشن میشه و چند بار NET خاموش روشن میشه و بعد جفتش خاموش میشه. اینو ارسال میکنه به برنامه بعد خاموش میشه :
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call Ready
    GND به GND آردوینو وصله
    VCC به 5v آردویند وصله
    TXD به 9
    RXD به 10
    اینم کد برنامه :
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(9, 10);
      mySerial.begin(9600);
      delay(100);
      // put your main code here, to run repeatedly:
      if(Serial.available()>0)
        mySerial.println(Serial.readString());
      if(mySerial.available()>0)
        Serial.println(mySerial.readString());
    اینم عکس :
نام: IMG_20160708_165654.jpg
مشاهده: 173
حجم: 95.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_20160708_165700.jpg
مشاهده: 166
حجم: 93.8 کیلو بایت
    فقط خواهشا کمک کنید واقعا واجبه...
    ویرایش توسط pedram77 : 07-08-2016 در ساعت 01:59 PM
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    5 ولت آردوینو نمی تونه ماژول رو راه اندازی کنه و ماژول دائما ریست میشه.
    1. از آداپتور 5 ولت 2 آمپر استفاده کن (تا جایی که من می دونم ولتاژ تغذیه سیم 900 3.7 تا 4.5 ولته)
    2. بین آداپتور و ماژول یک خازن 16 ولت ، 470 میکرو فاراد به صورت مورازی وصل کن
    مهد دلیران
    یه ترانس یک و نیم آمپری پیدا کردم (220:27) و با پل و خازن صافش کردم بعد از 7805 استفاده کردم و وصل کردم.خازنم وصل کردم. بازم نشد. حتما باید آداپتور باشه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط pedram77 نمایش پست ها
    طبق صحبت دوستمون موضوع دقیقا سر ولتاژه
    شما برو اونجایی که ازش ماژول رو خریدی اطلاعتشون رو بخون
    ببین ولتاژ کاریش رو چی نوشته
    اگه نوشته 4.2 که باید بری سراغ باتری لیتیوم تک سل آمپر آمپر حدود 2
    اگر هم نوشته 5 ولت می تونی از سوئیچ آداپتورهای 2 آمپری بازار استفاده کنی
    دقت کن آمپر باتری / سوئیچ اداپتورت باید بالا باشه
    اگر هم بخوای میتونی لینکش جایی که خریدی رو بزاری ببینم چند ولته!
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    SIM900 | SIMCom | smart machines, smart decision | simcom.ee
    3.2 تا 4.8 ولت
    منبع از منبع تغذیه DC به DC قابل تنظیم استفاده می کنم
    منبع تغذیه قابل تنظیم - ورودی 4 تا 40 ولت - خروجی 1.3 تا 37 ولت + نمایشگر ولتاژ / ولت متر
    ولتاژ پیشنهادی 4.4 تا 4.6 ولت
