نمایش نتایج: از 1 به 10 از 44
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی sim800l
    Sep 2016
    میدونی کدی که نوشتی داره چیکار می کنه؟
    داره میگه هر موقع سیم 800 یه چیزی ارسال کرد ( که اصلا مهم نیست اون چیزه چیه ) تو برو فلان کار رو بکن. خب معلومه تو لوپ میفته
    از این لینک لیست کامندها رو ببین :
    https://cdn-shop.adafruit.com/datash...nual_v1.01.pdf
    طبق چیزی که نوشته زمانی که یکی بهت زنگ بزنه تو کنسول سریال باید Ring رو ببینی
    بنابراین باید تو کدنویسیت بگه اگه داده ای که سیم 800 برمیگردونه Ring هست فلان کار رو بکن
    مهندس اگه میشه function دریافت تماس ام بزارید ممنوم میشم
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_r7 نمایش پست ها
    دقیقا قصد دارید تابعتون چکار کنه.
    اگه قصد دارید تابعی بنویسید که مثلا بعد از 3 تا زنگ answer کنه خب راه حل های ساده تر از تابع هم هست .
    شما با یه کامند میتونی این کار رو انجام بدی
    کامند مربوط به این کار ATS0 هست.
نام: 2016-09-27_8-33-52.jpg
مشاهده: 429
حجم: 20.5 کیلو بایت
    تنها نکته ای که توی کارکردن با این کامند باید بهش دقت کنی اینه که Save اش کنی با at&w
    میتونی لیست کامندها رو هم از اینجا https://cdn-shop.adafruit.com/datash...nual_v1.01.pdf دانلود کنی.
    Sep 2016
    مهندس من میخوام وقتی به sim زنگ میخوره شماره رو نشون بده بتونم شماره ای که داره نشون میده رو بعنوان contact ذخیره کنم
    ATA و ATH جواب گرفتم واسه هر کدوم case گذاشتم اگه a و تو serial monitor وارد کنم تماس برقرار میشه b و وارد کنم قطع میشه
    این دستورات و نوشتم ولی جواب نگرفتم
    شماره رو نمیتونم نمایش بدم
نام: 2016-09-28_3-27-44.jpg
مشاهده: 120
حجم: 13.0 کیلو بایت
    ویرایش توسط magmagmary : 09-28-2016 در ساعت 08:42 AM
    [ATTACH=CONFIG]2831[/ATTACH]
    برای این که شماره رو سیو کنید میتونید از مثالهای این آموزش Using the GSM/GPRS & GPS Shield: call examples | Open Electronics استفاده کنید.
    باید کدها رو مطالعه کنید.
    اگر هم خودتبخوای دست به کار بشی ( که کار جالب تریه ) میتونی ازروند زیر استفاده کنی:
    کامند AT+CLIP رو وارد می کنی این کامند شماره ای که داره بهت زنگ میزنه رو نشون میده . خروجی ای که دیده میشه اینه مثلا :
نام: 2016-09-28_12-02-56.png
مشاهده: 447
حجم: 2.3 کیلو بایت
    حالا شما باید از این 15124532672 رو در بیاری بعد با یه دستور توی یه متغیر save اش کنی.
    برای این قسمت از دستور substing https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringSubstring میتونی استفاده کنی بگی از مثلا کاراکتر شماره 8 تا کاراکتر شماره 19 رو برات بکشه بیرون
    بعد از اون هم میتونی این متغیر رو تبدیل کنی به int با دستور toInt https://www.arduino.cc/en/Reference/StringToInt و ذخیرش کنی.
    برای قسمت دومش دقیق نفهمیدم چی شد
    الان شما تونستی با کامند دادن ata و ath به صورت کدی قطع و وصل کنی اما با کامند نتونستی درسته ؟
    if (Serial.available() > 0) {
      char c = Serial.read();
      if (c == 'a') {
        sendcomman("ATA\r");
      if (c == 'b') {
        sendcomman("ATH\r");
    این رو تست بگیر ببین موفق میشی!!!
    ترجیحا آخر همه کامندهات r\ بزار .
    Sep 2016
    منظورم این بود که فقط نتونستم شماره رو نشون بدم میتونم قطع و وصل کنم وقتی sim 800 زنگ میخوره یعنی ارتباط برقرار میشه فقط این قضیه که شماره رو بکشم بیرون ازش مونده که اونم طبق دستوراتی که دادید انجام میدم بهتون نتیجه رو اعلام میکنم خیلی خیلی ممنون راهنمایاتون خیلیی بهم کمک کرد
    موفق باشید دوست عزیز
    Sep 2016
    مهندس تونستم شماره رو نشون بدم ولی دستور substring که گفتیدو هر کاری میکنم نمیتونم ازش خروجی بگیرم راستیتش لینک هایی که گفتیدم مراجعه کردم خوندم ولی چیزه درست حسابی دست گیرم نشد که باید چی کار کنم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید یا مثال بزنید
