نمایش نتایج: از 1 به 10 از 44
Like Tree13 لایک
    Sep 2016
    مهندس تونستم شماره رو نشون بدم ولی دستور substring که گفتیدو هر کاری میکنم نمیتونم ازش خروجی بگیرم راستیتش لینک هایی که گفتیدم مراجعه کردم خوندم ولی چیزه درست حسابی دست گیرم نشد که باید چی کار کنم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید یا مثال بزنید
    این رو مطالعه کن :
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringIndexOf
    مثالی که توش استفاده کرده کاملا میتونه براتون روشن کنه چطوری کد بزنید.
    Sep 2016
    مهندس به نتیجه نرسیدم خیلی گیج شدم برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 2016-10-04_22-29-25.jpg
مشاهده: 243
حجم: 24.1 کیلو بایت
    وقنی از دستور sbstring یا دستورایی که تو لینک بعدی دادید و کد نویسی میکنم هیچ جوابی نمیگیرم دستور دیگه ای نیست ؟ کع بشه اون شماره رو از function جدا کرد ریخت تو یه متغیر
    دستور substring همین کارو میکنه ولی من نمیتونم ازش استفاده کنم اصن نمیدونم کجای کارم اشتباس
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_r7 نمایش پست ها
مشاهده: 243
حجم: 24.1 کیلو بایت
    اجازه بده اخر هفته خودم یه وقت روش بزارم برات فاکشنش رو بزارم .
    امیدوارم وقت کنم اگر وقت کنم حتما انجام میدم برات
    Sep 2016
    merc mamnon misham vaghean
    ببین من کد رو برات نوشتم
      String code = "+CLIP:;09111111111;,161,;;,,;ailin;,0,," ;
      int firstClosingBracket = code.indexOf(';');
      //  Serial.println("The First index of ; in the string " + code + " is " + firstClosingBracket);
      int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1;
      int secondClosingBracket = code.indexOf(';', secondOpeningBracket);
      //  Serial.println("The Second  index of  the second ; in the string " + code + " is " + secondClosingBracket);
      String number = code.substring(7, 18);
      Serial.println(number);
    اگه نسبت با ورژن کامندی که برات قبل فرستادم مقایسه کنی من به جای " ها ; گذاشتم چون کدم کامپایل نمی شد.
    شما لازمه تغییرش بدی به "
    Sep 2016
    مهندس بابت کد ممنون ولی این واسه وقتیه که من یه شماره رو از قبل میدونم اگه ناشناس باشه که دیگه اونو به من نشون نمیده همون چیزی که من ازقبل تعیین کردمو نشون میده حالا تو عکس متوجه منظورم میشید
نام: now.jpg
مشاهده: 228
حجم: 21.5 کیلو بایت
    من یه سری تغیرات تو کدتون دادم چون به قول شما کامپایل نمیشد
    http://s6.uplod.ir/i/00826/u9sn9ov8j1rh.png
    عکس و تو این لینک uplod کردم کیفیتش اینجا خیلی کمه
    تو عمل الان کاری که این کد میکنه با Serial.print فرقی نداره انگار داره یه شماره رو چاپ میکنه اگه بخوام اون شماره ای که داره زنگ میرنه رو بریزم تو یه string بعد بزارم اون string و تو کد شما کار تمومه
    ویرایش توسط alireza_r7 : 10-08-2016 در ساعت 04:59 PM
    Sep 2016
    مهندس من خیلی دنبال یه روش واسه بیرون کشیدن شماره از دستور +clip شدم ولی هیچ کدوم جواب نداد شما روشی مد نظرتون نیست دیگه ؟
