صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول نمایشگر سریال 1602 - بک لایت آبی با رابط iic/i2c/twi
    به منظور اتصال lcd كاراكتري معمولي به بورد آردوينو به 6 پين ديجيتال نياز داريم ، در صورتي كه با استفاده از رابط I2C ، تنها با استفاده از 2 پين ديجيتال ميتوانيم lcd را راه اندازي كنيم. توسط پتانسيومتر روي برد ميتوان كنتراست lcd را تنظيم كرد.
نام: lcd_1602_l2c.jpg
مشاهده: 257
حجم: 25.6 کیلو بایت
    كتابخانه نوشته شده براي اين ماژول ، توابع زير را پشتيباني ميكند.
    LiquidCrystal()
    begin()
    clear()
    home()
    setCursor()
    write()
    print()
    cursor()
    noCursor()
    blink()
    noBlink()
    display()
    noDisplay()
    scrollDisplayLeft()
    scrollDisplayRight()
    autoscroll()
    noAutoscroll()
    leftToRight()
    rightToLeft()
    createChar()
نام: LCD 1602 I2C SCH.jpg
مشاهده: 574
حجم: 89.4 کیلو بایت
     # Example code for I2C LCD 1602 LiquidCrystal
     # Date       : 28.10.2013
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
      lcd.init();                      // initialize the lcd
      // Print a message to the LCD.
      lcd.backlight();
      lcd.print("Hello, world!");
    ویرایش توسط max : 10-28-2013 در ساعت 09:20 AM
    کد خرابه ؟
    نه - کتابخونه یادم رفت ..
    خیلی عالیه ! برنامه نویسیش خیلی خوبه ، دز فضا صرفه جویی میشه !!!
    Jan 2014
    من تنها مشکلی که داشتم این بود که نمیتونستم چه جوری باید برم خط بعدی...
    بعدا فهمیدم که باید از دستور setCursor(Row,Col) استفاده کنم.
    روش استفاده اشم اینه که باید جایی رو که میخواین بنویسین رو مشخص کنید! در مقدار Col مقدار عددی سطر را قرار میدین. و مقدار Row را هم برای ستون آن مشخص میکنید.
    به عنوان مثال برای این که برید خط بعدی این دستور را اجرا کنید:
    lcd.print("wow!!!");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("next line");
    منبع: Arduino Playground - LCDAPI
    Mar 2015
    با سلام لطفا کمک کنید و بفرمایید که وقتیهمین کد رو آپلود کنیم تمام هست و اجرا میشه یا نیاز داره که کارای خاص دیگری انجام بددیم
    من به غیر از این کد کد دیگری دارم که شمارش پالس هست اینو باید کجای برنامه قرارش بدم
    ممنونم
    شما اگر این برنامه را آپلود کنید رو ال سی دی صرفا پیام Hello, world! را نشون میده و بس
    اگر بخواهید برنامه کانتر را بهش اضافه کنید اول برنامه کانترتون را run کنید و توی کنسول خروجیتون را ببنید اگر اوکی بود دستورات ال سی دی را بهش اضافه کنید .
    هم توی هدر برنامه
    هم توی setup برای قسمت پرینتش هم فقط دستور lcd.print داره و تمام
    سلام...
    من این کد رو کپی میکنم و سیم ها رو به همون ترتیب وصل کردم ولی هر نوشته ای که می نویسم،فقط حرف اولش رو نشون میده...
    مشکلش چیه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط iman_m72 نمایش پست ها
    سلام...
    مشکلش چیه؟
    ترتیب i2c رو درست وصل کردی؟
    مطمئنی؟
    در صورتی که سیم ها کاملا درست وصل شدن باید تو لحیم کاریت و سخت افزارت دنبال خطا بگردی
    بله دقیقا به همون ترتیب بالا وصل کردم، همین کد باید کپی بشه؟توی کد جایی مشخص نشده که به کدوم پین متصل شده،مشکلی نداره؟
    مطمئنی؟
