صفحه 9 از 13 نخستنخست ... 7891011 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
  1. #81
    نقل قول نوشته اصلی توسط mjm1993iran نمایش پست ها
    ممنون از راهنماییتون ولی انجام دادم نشد. ممکنه ماژول خراب باشه؟؟
    این احتمال روآخرین احتمال بزارید دوست عزیز
    نکته اول اینه که آیا ترتیب سم ها رو درست بستید ؟
    No.
    Pin Description Remark
    Finger detection power supply + 3.6-5V
    Finger detection signal Standard output is active high
    Power + Positive 5V power supply
    4
    Send module TX
    5
    Module receives RX
    6
    power supply- Negative power supply
  2. #82
    دومین نکته اینه که آیا ضربه دری بودن پینهای tx و rx رو رعایت کردید.
    آردوینو ماژول
    5v vcc
    gnd gnd
    tx rx
    rx tx
    اول از همه آردوینو رو بدون اینکه چیزی بهش وصل باشه یه اسکچ هالی بریز روش :
    برنامه هم SFG Demo رو استفاده کن ، ولتاژ 5 ولت و از سیم های ارتباطی اونی که کنار منفی ماژول هست به پایه شماره صفر ، و اونی که کنار مثبت ماژول هست به پایه شماره یک آردوینو وصل کن
    وقتی SFG رو باز کردی open Device و بعد هم پورتی که به آردوینو تخصیص داده شده رو انتخاب کن
    May 2015
    No.
    4
    Send module TX
    5
    Module receives RX
    6
    حقیقتش من پایه ی 1 و 2 رو به جایی وصل نکردم، میشه بگین 1 و 2 رو دقیقا به کجا وصل کنم؟؟؟
    May 2015
    خداخیرتون بده ، توی SFG جواب داد، اما وقتی برنامه Enroll و تو محیط سریال تستش می کنم میگهid not find fingerprint sensor
    اینو چکار کنم؟
  6. #86
    اینو چکار کنم؟
    شایددارید شماره انگشت تکراری بهش میدید.
    همون شماره ای که تو برنامه بهش دادید.
    چک کنید تو برنامه تا چه شماره ای بهش دادید تو کنسول بعد از اون بهش شماره بدید
  7. #87
    May 2015
    اصلا همین که بالا میاد میگه سنسوری رو پیدا نکردم.
    این دو تا تصویر رو ببینید
    با همین نحوه اتصال آردوینو به ماژول توی SFG جواب میده (البته برای SFG ، من rx و tx رو به پایه های 0 و 1 می زنم)، اما وقتی برنامه ی enroll رو روش میریزم پیغام تو تصویر رو میده.
    لطفا کمک کنید.
نام: 3.jpg
مشاهده: 143
حجم: 24.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 4.jpg
مشاهده: 142
حجم: 89.9 کیلو بایت
  8. #88
    با همین نحوه اتصال آردوینو به ماژول توی sfg جواب میده (البته برای sfg ، من rx و tx رو به پایه های 0 و 1 می زنم)، اما وقتی برنامه ی enroll رو روش میریزم پیغام تو تصویر رو میده.
    لطفا کمک کنید.
نام: 3.jpg
مشاهده: 143
نام: 4.jpg
مشاهده: 142
حجم: 89.9 کیلو بایت
    پس یقینا مشکل سخت افزاری داری .
    سیم بندیت باید این باشه :
    آردوینو ماژول
    5v vcc
    gnd gnd
    3 rx
    2 tx
  9. #89
    May 2015
    آردوینو ماژول
    5v vcc
    gnd gnd
    3 rx
    2 tx
    آخه تو sfg جواب میده...
    هر چی سیم ها رو جابجا میزنم یا شماره ی پورت ها رو عوض می کنم جواب نمیده!!!
  10. #90
    May 2015
    آقا کسی نیست کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
