صفحه 5 از 7 نخستنخست ... 34567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: ماژول مینی DFPlayer
  1. #41
    Oct 2016
    سلام به همه دوستان من با این ماژول کار کردم تفریبا کامل هست
    فقط چندتا موضوع :
    1 : توی دیتا شیت نوشته بلندگو رو مستقیم به خروجی های SPK1 و SPK2 وصل میشه در حالی که من هیچ صدایی ار این خروجی ها نداشتم در عوض ار خروجی های DAC-L و DAC-R صدای داشتم که با اتصال به یک امپلی فایر LM386صدا خوبی داشتم ؟
    2- توی دیتا شیت نوشته در صورت ارسال عدد هگز 0X10 -VOLUME ADJUST SET - Volume adjust set [DH=1:Open volume adjust][DL:set volume gain 0-31] این منظور از gain چیه چطوری میشه تنظیمش کرد و به چه کاربردی داره ؟
    3- فرض کنید مازول در حال پخش یک موزیک هست و حالا شما نیاز دارین که یک موزیکی در یک پوشه دیگه اجرا بشه در حد چند ثانیه و مجدد برگردیم و ادامه همون موزیک فبلی رو اجرا کنیم چطوری باید عمل کرد و ادرس ادامع موزیک قبلی رو بدست بیاریم و به این ماژول بفرستیم ؟
    پیشاپیش از دوستان ممنون هستم اگر هم کسی نسبت به راه اندازی این ماژول مشکلی داشت من در حد سوادم در خدمتتون هستم
  2. #42
    gain که همون ولوم صدا هست ...
    مورد 3 گمونم فقط با برنامه نویسی میشه به این هدف رسید از توانایی ماژول خارجه ...
  3. #43
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط arashpaydar51 نمایش پست ها
    فقط چندتا موضوع :
    1- چون خروجی صدای SPK از طرف آیسی 8 پایه میاد پس احتمالا دلیل اینکه صدا نداشته همون قطعی پایه 6 آیسی هست که دوستان توی پست های قبل عنوان کردند
    2- این مورد رو جناب shobeir90 توضیح دادند
    3- این ماژول قابلیت پخش تبلیغات وسط یه ترک رو داره و فایلهای تبلیغات باید در پوشه ADVERT ریخته بشن ، برای اطلاعات بیشتر این لینک رو ببینید : Cut in an ad while playing music
  4. #44
    Aug 2014
    نتیجه*ای حاصل شد؟ من هم یکی دارم که روی دستم مانده!
  5. #45
    نقل قول نوشته اصلی توسط allaei نمایش پست ها
    هیچ کدو ماز راهنمایی های دوستان کار ساز نبوده
    چک کردید شما؟
  6. #46
    Oct 2016
    سلام.
    من یک عدد از این ماژولها خریده بودم که موفق نشدم با استفاده از مد add-key راه اندازیش کنم. روی این ماژول نوشته شده بود: MP3-TF-16P
    جدیدا دو عدد دیگر خریدم که روی آنها نوشته شده بود: DFPlayer mini و این ماژولها در حالت add-key کار می کردند.
    به مقایسه این دو ماژول پرداختم و متوجه شدم که در نوع اول که درست کار نمیکرده است مقدار یکی از مقاومتها اشتباه است. با تعویض آن مقاومت، ماژول قبلی نیز درست کار می کرد.
    ( در ماژول خراب، مقاومت 4/7 کیلو اهم است و در ماژولی که درست کار می کند همان مقاومت، 4/7 اهم است)
    در عکسهای زیر این موضوع نشان داده شده است.
    امیدوارم مشکل همه دوستان حل بشه، من که از عملکردش در تست اولیه راضی بودم.
نام: IMG_20161028_215227-33.jpg
مشاهده: 376
حجم: 97.5 کیلو بایت
نام: IMG_20161028_215138-33.jpg
مشاهده: 412
حجم: 99.3 کیلو بایت
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده img_20161028_215227.jpg
    ویرایش توسط praised63 : 10-28-2016 در ساعت 07:15 PM
  7. #47
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط praised63 نمایش پست ها
    سلام.
مشاهده: 376
حجم: 97.5 کیلو بایت
مشاهده: 412
حجم: 99.3 کیلو بایت
    احسنت به شما ، مقاومته رو با مقاومت 4.7 اهم تعویض کردم و ماژول درست شد
    Nov 2016
    بنده این ماژول رو خریداری کردم اولا ک روش بجای dfplayer نوشته شده mp3-tf-16p
    دوما وقتی طبق گفته انجمن مدارش رو وصل میکنم فقط صدای تق تق ازش بیرون میاد و چیزی پخش نمیشه (حتی به منبع ولتاژ دگ هم زدم ) اما جواب نمیده
  9. #49
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohamad1520 نمایش پست ها
    دوست عزیزمتاسفانه در مونتاژ این سری اندازه یک مقاومت اشتباه شده .
    این تاپیک رو مطالعه کنید
    http://forum.arduino.ir/8/21/512.html#post14076
  10. #50
    Nov 2016
    ینی من مقاومت رو عوض کنم کاملا درس میشه؟
    من میخوام به اردوینو وصلش کنم دوستمون نوشته بودن مقاومت واسه مد add-key است
    من این ماژول رو خریدم ک راحت باشم فک نمیکردم اینقد اذیتم کنه
    ویرایش توسط mohamad1520 : 11-02-2016 در ساعت 06:41 AM
