نمایش نتایج: از 1 به 10 از 116
Like Tree54 لایک
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba.hdpr نمایش پست ها
    اقا سلام
    من از این ماژول نسخه ماژول وایفای esp8266 با آنتن pcb رو خریدم . میخام با یک اردینو due بهش دستورات at رو بفرستم . اکثر اموزش ها ی خارجی و داخلی رو هم دیدم .چون برد due با ولتاژ 3.3 کار میکنه برای این کار به نظرم مناسبه اما تا حالا نتونستم یک at بهش بفرستم.نحوه ی اتصال رو هم این طوری بستم .
    Rx -rx
    tx-tx
    ch-3.3
    gnd-gnd
    vcc-3.3
    حالا میخام با ide اردینو بهش at بدم نمیشه . همه ی بادریت ها رو هم امتحان کردم . نشد که نشد . خود ماژول توسط شبکه وایفای شناسایی میشه که نشون از سالم بودنش هست اما......
    از این برنامه esp8266flasher هم استفاده کردم وقتی تنظیمات اعمال می کنم و فلش رو میزنم چراغ rx مدام چشمک میزنه ولی tx اهشته تر چشمک میزنه و کد اپلود نمیشه
    مشکل شما خیلی سادست
    تو سخت افزار یه جا اشتباه کردید
    ارتباط سریال پینها به صورت ضربه دری وصل میشن
    rx به tx
    txبه rx
    این نوع اتصال یعنی وقتی یکی حرف میزنه یکی گوش می کنه
    روشی که شما وصل کردید یعنی یا هر دو حرف میزنن با هم
    یا هر دو فقط گوش می کنن
    اینو تغییر بدید
    ویرایش توسط magmagmary : 10-29-2016 در ساعت 05:18 AM
    Apr 2015
    مشکل شما خیلی سادست
    تو سخت افار یه جا اشتباه کردید
    rx به tx
    txبه rx
    اینو تغییر بدید
    ممنون .درست شد.
    من یکن نکته رو نمی دونستم اونم این که با ارئ=دینو باید ضربدری بست با تبدیل به سریال باید مستقیم بست.
    با همون اردینو تونستم راش بندازم.فقط اتفاقی پین Chpd رو یک بار قطع و وصل کردم اونقت درست شد
