نمایش نتایج: از 1 به 10 از 110
Like Tree17 لایک
موضوع: سنسور جایرو و شتاب سنج سه محوره mpu6050 GY-521
    Oct 2015
    یه کاری کن کدتو کامل برای من بفرست ببینم چه کردی!
    همون if ای که نوشتی فقط نکتش اینه به جای صدازدن رله باید به سروو فرمان بدی
    مرسی
    من این قسمت را اضافه کردم
    int relaypin=3;
    if(accel_y_scalled<90) digitalWrite (relaypin,LOW);
    else digitalWrite (relaypin,HIGH);
    اینم کد:
    /* Author = helscream (Omer Ikram ul Haq)
    Last edit date = 2014-10-08
    Website: Arduino with MPU6050 and angle calculation – HobbyLogs
    Ver: 0.1 beta --- Start
    Ver: 0.2 beta --- Bug fixed for calculating "angle_y_accel" and "angle_x_accel" in "Gyro_header.ino" file
    #include <Wire.h>
    #include "gyro_accel.h"
    // Defining constants
    #define dt 20 // time difference in milli seconds
    #define rad2degree 57.3 // Radian to degree conversion
    #define Filter_gain 0.95 // e.g. angle = angle_gyro*Filter_gain + angle_accel*(1-Filter_gain)
    // Global Variables
    unsigned long t=0; // Time Variables
    float angle_x_gyro=0,angle_y_gyro=0,angle_z_gyro=0,angle _x_accel=0,angle_y_accel=0,angle_z_accel=0,angle_x =0,angle_y=0,angle_z=0;
    // Main Code
    void setup(){
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin();
    MPU6050_ResetWake();
    MPU6050_SetGains(0,1);// Setting the lows scale
    MPU6050_SetDLPF(0); // Setting the DLPF to inf Bandwidth for calibration
    MPU6050_OffsetCal();
    MPU6050_SetDLPF(6); // Setting the DLPF to lowest Bandwidth
    Serial.print("gyro_x_scalled");
    Serial.print("\tgyro_y_scalled");
    Serial.print("\tgyro_z_scalled");
    Serial.print("\taccel_x_scalled");
    Serial.print("\taccel_y_scalled");
    Serial.print("\taccel_z_scalled");
    Serial.print("\tangle_x_gyro");
    Serial.print("\tangle_y_gyro");
    Serial.print("\tangle_z_gyro");
    Serial.print("\tangle_x_accel");
    Serial.print("\tangle_y_accel");
    Serial.print("\tangle_z_accel");
    Serial.print("\tangle_x");
    Serial.print("\tangle_y");
    Serial.print("\tangle_z");
    Serial.println("\tLoad");
    t=millis();
    void loop(){
    t=millis();
    MPU6050_ReadData();
    angle_x_gyro = (gyro_x_scalled*((float)dt/1000)+angle_x);
    angle_y_gyro = (gyro_y_scalled*((float)dt/1000)+angle_y);
    int relaypin=3;
    angle_z_gyro = (gyro_z_scalled*((float)dt/1000)+angle_z);
    angle_z_accel = atan(accel_z_scalled/(sqrt(accel_y_scalled*accel_y_scalled+accel_x_scal led*accel_x_scalled)))*(float)rad2degree;
    angle_y_accel = -atan(accel_y_scalled/(sqrt(accel_y_scalled*accel_y_scalled+accel_z_scal led*accel_z_scalled)))*(float)rad2degree;
    angle_x_accel = atan(accel_x_scalled/(sqrt(accel_x_scalled*accel_x_scalled+accel_z_scal led*accel_z_scalled)))*(float)rad2degree;
    angle_x = Filter_gain*angle_x_gyro+(1-Filter_gain)*angle_x_accel;
    angle_y = Filter_gain*angle_y_gyro+(1-Filter_gain)*angle_y_accel;
    angle_z = Filter_gain*angle_z_gyro+(1-Filter_gain)*angle_z_accel;
    Serial.print(gyro_x_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(gyro_y_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(gyro_z_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accel_x_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accel_y_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accel_z_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_x_gyro);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_y_gyro);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_z_gyro);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_x_accel);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_y_accel);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_z_accel);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_x);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_y);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_z);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(((float)(millis()-t)/(float)dt)*100);
    while((millis()-t) < dt){ // Making sure the cycle time is equal to dt
    // Do nothing
    نقل قول نوشته اصلی توسط farshad123456 نمایش پست ها
    مرسی
    int relaypin=3;
    اینم کد:
    اینو تست کن :
    #include <Wire.h>
    // Global Variables
    unsigned long t = 0; // Time Variables
    float angle_x_gyro = 0, angle_y_gyro = 0, angle_z_gyro = 0, angle _x_accel = 0, angle_y_accel = 0, angle_z_accel = 0, angle_x = 0, angle_y = 0, angle_z = 0;
    // Main Code
      Wire.begin();
      MPU6050_SetGains(0, 1); // Setting the lows scale
      t = millis();
      int relaypin = 3;
      t = millis();
      MPU6050_ReadData();
      angle_x_gyro = (gyro_x_scalled * ((float)dt / 1000) + angle_x);
      angle_y_gyro = (gyro_y_scalled * ((float)dt / 1000) + angle_y);
      if (angle_y_gyro < 90) digitalWrite (relaypin, LOW);
      else digitalWrite (relaypin, HIGH);
      angle_z_gyro = (gyro_z_scalled * ((float)dt / 1000) + angle_z);
      angle_z_accel = atan(accel_z_scalled / (sqrt(accel_y_scalled * accel_y_scalled + accel_x_scal led * accel_x_scalled))) * (float)rad2degree;
      angle_y_accel = -atan(accel_y_scalled / (sqrt(accel_y_scalled * accel_y_scalled + accel_z_scal led * accel_z_scalled))) * (float)rad2degree;
      angle_x_accel = atan(accel_x_scalled / (sqrt(accel_x_scalled * accel_x_scalled + accel_z_scal led * accel_z_scalled))) * (float)rad2degree;
      angle_x = Filter_gain * angle_x_gyro + (1 - Filter_gain) * angle_x_accel;
      angle_y = Filter_gain * angle_y_gyro + (1 - Filter_gain) * angle_y_accel;
      angle_z = Filter_gain * angle_z_gyro + (1 - Filter_gain) * angle_z_accel;
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.println(((float)(millis() - t) / (float)dt) * 100);
      while ((millis() - t) < dt) { // Making sure the cycle time is equal to dt
        // Do nothing
    Oct 2015
    اینو تست کن :
    #include <Wire.h>
    // Global Variables
    // Main Code
      Wire.begin();
      t = millis();
      int relaypin = 3;
      t = millis();
      MPU6050_ReadData();
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
        // Do nothing
    تست کردم....
    این خطا را داد
    Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/22 05:42 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    F:\My circuits\gyro\omega-gyroXXX\omega-gyroXXX.ino:13:24: fatal error: gyro_accel.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    Error compiling.
    تست کردم....
    این خطا را داد
    exit status 1
    Error compiling.
    ممممممممم
    داره از کتابخونه ایراد میگیره
    کتابخونه رو اضافه کن مشکلت حل میشه
    Oct 2015
    ممممممممم
    مرسی
    لطفا فایل کتابخونه را برام بزارین.... کتابخونه قبلی جواب نمیده
    مرسی
    هدر کد اسم کتابخونه هست
    جستجو کنید دوست عزیز
    Oct 2015
    مرسی...
    کتابخونه را استفاده کردم...فقط بازم خطا داد!
    In file included from F:\My circuits\!!!!!!!!!!!! ط¢ط±ط¯غŒظ†ظˆ\ط³ظپط§ط±ط´ط§ طھ ط®ط±غŒط¯\gy-521 mpu6050 example code\MPU6050_Arduino-master\Ver_0_1b\Gyro_header\farshad268\farshad268. ino:13:0:
    sketch\gyro_accel.h:1:19: warning: extra tokens at end of #ifndef directive [enabled by default]
    #ifndef gyro_accel.h
    sketch\gyro_accel.h:2:21: warning: ISO C99 requires whitespace after the macro name [enabled by default]
    #define gyro_accel.h
    farshad268:22: error: expected initializer before '_x_accel'
    F:\My circuits\!!!!!!!!!!!! ط¢ط±ط¯غŒظ†ظˆ\ط³ظپط§ط±ط´ط§ طھ ط®ط±غŒط¯\gy-521 mpu6050 example code\MPU6050_Arduino-master\Ver_0_1b\Gyro_header\farshad268\farshad268. ino: In function 'void loop()':
    farshad268:59: error: 'angle_x' was not declared in this scope
    farshad268:60: error: 'angle_y' was not declared in this scope
    farshad268:66: error: 'angle_z' was not declared in this scope
    farshad268:69: error: 'angle_z_accel' was not declared in this scope
    farshad268:69: error: 'accel_x_scal' was not declared in this scope
    farshad268:70: error: 'angle_y_accel' was not declared in this scope
    farshad268:70: error: 'accel_z_scal' was not declared in this scope
    farshad268:71: error: 'angle_x_accel' was not declared in this scope
    exit status 1
