نمایش نتایج: از 1 به 10 از 147
Like Tree63 لایک
    Nov 2017
    من یه سوال دارم
    یه بنده خدایی برای من یه CNC ساخته با برد آردیونو و GRBL
    مشکلش اینه که موتورها چرخش یکنواخت ندارند و اگر قراره مثلاً دو دور کامل بچرخند فقط دو سه تا تق تق حرکت لحظه ای می کنند. البته گاهی هم پیش میاد که یک یا دو تا تق می کنند و بعد چرخش یکنواختشون تازه شروع میشه اما در کل به اندازه مورد نظر حرکت طولی ایجاد نمی کنند.
    منظورم اینه که اگر قراره مثلاً در یک محور 10 سانتی متر جابجایی وجود داشته باشه به خاطر این موضوع فقط یک سانتی متر جابجایی ایجاد میشه در حالی که توی نرم افزار اعداد نشان دهنده محل اسپیندل دارن به صورت کامل و یکنواخت تغییر می کنند.
    این اتفاق برای هر سه محور با هم میفته یعنی به احتمال زیاد قضیه به الکترونیک مربوط میشه نه خود استپر موتورها
    کسی می تونه بگه چطور مشکل رو حل کنم؟
    کنترلر آردوینو با یه کنترلر مخصوص CNC عوض بشه؟
    درایورهای a4988 رو با درایورهای دیگری عوض کنم؟ روی شیلد یا ماژول درایور تنظیمات خاصی هست که باید اعمال بشه؟
    آیا ممکنه که حافظه برد آردوینو برای این کار کم باشه؟ Atmega 328p-pu
    ویرایش توسط faramarzpoor : 11-18-2017 در ساعت 10:57 AM
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط faramarzpoor نمایش پست ها
    من یه سوال دارم
    برای استپر موتور از چه مدلی استفاده کردین؟
    Nov 2017
    با سلام و تشکر از بابت پیگیری موضوع
    سه استپر موتور متفاوت هست با شماره
    STP-58D105 برای محور x
    STP-58D109 برای محور Y
    STP-58D112 برای محور Z
    ولتاژ و آمپراژ اونها به ترتیب زیره:
    3.74 ولت و 1.7 آمپر برای محور X
    5 ولت و 0.5 آمپر برای محور Y
    3.5 ولت و 1.4 آمپر برای محور Z
    همگی چهار سیم هستند
    ویرایش توسط faramarzpoor : 11-20-2017 در ساعت 11:10 AM
    Jan 2015
    همگی چهار سیم هستند
    من دیتا شیت استپر موتورهای شما رو نتونستم پیدا کنم ولی از اسمشون پیداست که از سری nema 23 هستن که اگه اینطور باشه اونارو با درایورهایی مثل a4988 نمیتونین راه اندازی کنید. استپر موتورهای شما باید در حدود ۳ آمپر توان بکشن. یا از استپرهای کوچکتر مثل nema17 استفاده کنید یا از درایور قویتر مثل
    ماژول درایور استپر موتور 3 آمپر TB6560- کنترل تا 1/16 استپ
    یا
    درایور استپر موتور 4 آمپر TB6600
    استفاده کنید. بنظر بصرفه تر واستون اینه که درایورهاتونو عوض کنید.
    Nov 2017
    آقا از لطف شما خیلی ممنونم
    احتمالاً همینه
    استپرها بزرگ هستند حتی شفت اونها 5 میل نیست 6 میله
    Nov 2017
    احتمالاً همینه
    دوست عزیز به لطف شما مشکل بنده حل شد
    الان یه مشکل دیگه دارم ...
    اسکیل ابعاد ایکس و وای یک دوم هست
    اسکیل زد درسته
    همه چیز در مورد این سه محور یکسانه غیر از اینکه محور زد از یک منبع تغذیه مستقل 12 ولت 5 آمپر استفاده می کنه و اون دو تا دیگه مشترکاً از یک سوییچینگ 12 ولت 10 آمپر استفاده می کنن.
    من از طریق نرم افزار usbcnc (از برد کنترل usbcnc mk1 و درایورهای tb6600 استفاده کردم) هم با کالیبراسیون رفتم جلو هم غیر از اون مستقلاً استپ ها رو دست کاری کردم هم از رو درایوها هم از رو نرم افزار خلاصه هر جوری رفتم نشد. فقط وقتی ایکس و وای اسکیل یک دوم هستند درست کار میکنه وقتی استپ رو دوبرابر میکنم فاطی میکنه
    اما این مشکل واسه زد وجود نداره.
    من قبلاً تصور میکردم استپر موتورهام چهار سیم هستند اما بعداً دیدم دوتا سیم دیگه هم هست که از ته قیچی شدن و خوب دیده نمیشدن. استپرها کار کرده بودن و من از اینکه در اصل شش سیم بودن اطلاع نداشتم.
    چیزی به نظرتون می رسه؟
    ویرایش توسط faramarzpoor : 01-20-2018 در ساعت 05:57 AM
    Oct 2015
    اسکیل زد درسته
    دوست عزیز احتمالا من بتونم کمکتون کنم این شماره من تلگرام یا واتساپ در خدمتتم.09355905630
    Oct 2015
    اول اینکه شما بایستی ببینید که استپ موتورهاتون به ازای هر استپ چند درجه می چرخه یا به عبارتی استپ موتورهاتون چند درجه است.بعدش بایستی تعداد استپ ها رو به ازای هر سانتی متر طول لید اسکروتون مشخص کنید. در انتها هم بایستی آمپر هرکدوم از استپ موتور ها رو تنظیم بفرمایید.من شیلد سی ان سی آردوینو رو به راحتی راه اندازی کردم اگر از درایورهای دیگه ای استفاده می کنید احتمالا یک تانسیومتر رو درایورهاتون هست که می تونید اونو تنظیم کنید. در ضمن یادتون باشه هنگامیکه دارید راه اندازی می کنید حواستون به چیپ درایورهاتون باشه چون ممکنه استپ موتورهاتون آمپر بکشه و درایورهاتون بسوزه. این شماره منه هرکسی سوال داشت تلگرام سروش و واتساپ در خدمتتون هستم. امید به خدا مشکل همتون رو در خصوص سی ان سی آردوینو حل می کنم.09355905630
    Nov 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    یا
    اسکیل زد درسته
    Oct 2015
    همگی چهار سیم هستند
    خدمت دوست عزیزمون عرض شود ولتاژ برای استپ موتورها مهم نیست شما می تونی به راحتی همشون رو با 12 ولت با همون شیلد سی ان سی راه اندازی کنید.منتها بایستی آمپرها رو تنظیم بفرمایید.
    مورد بعدی اینکه تعداد استپ ها و سرعت استپ موتور ها رو هم باید تنظیم بفرمایید .
    به احتمال 99 درصد این کارها رو انجام دهید مشکلتان حل خواهد شد.
