صفحه 8 از 22 نخستنخست ... 67891018 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 238
Like Tree63 لایک
    Feb 2015
    سلام دوست من
    ببینید ایا یک سری مرحله دارن تا بتونن با هم سینک بشن در واقع یک سری کدهایی hex هست که باید توی کنسول سریال زده بشه تا همدیگرو بشناسن
    توی سایت aliexpress هست اگه سرچ کنید
    سلام ممنون از راهنماییهاتون
    ببخشید من زیاد وارد نیستم کدها رو با چه برنامه ای بدم و اینکه میشه شما چندتا کد بدین من امتحان کن.
    ماژول هم همونایی که لینکشون دادم.
    خیلی ممنون میشم کمکم کنید خیلی اگیر این موضوع هستم.
    Mar 2015
    با سلام خدمت دوستان من ی سوال داشتم اگه ممکنه کمکم کنید .
    من دو ماژول nrf24l01 دارم و همراه با یک آردوینو و یک rs232 to ttl میخواستم ببینم میشه آردوینو رو به یک از nrf ها متصل کنم و از طرف دیگه از nrf دوم اطلاعات رو دریافت کنم ولی میخوام دوباره در یک سیستم دیگه همراه با پورت سریال (rs232) این اطلاعات رو دریافت کنم بدون آردوینو در سیستم دوم آیا این امکان پذیر هست یا نه .
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.
    Jan 2015
    ببینید الان یک طرف یک آردوینو و nrf داریم که داده میفرسته
    بعد یه گیرنده داریم که یه آردوینو دیگه و nrf هست که داده را دریافت میکنه .
    حالا این rs232 کجاست؟
    Mar 2015
    سلام نه منظورمو متوچه نشدین من یک طرف ی آردوینو دارم و یک nrf و طرف دیگه یک atmega8 و یک nrf که میخوام با پورت سریال(rs232) یا یک usb به کامپیوتر دوم متصل کنم و بین این دو کامپیوتر صوت بفرستم حالا نه کد آردوینو رو میدونم برای ارسال و دریافت صوت و نه از طرف دیگه کد برنامه atmega8 رو برای ارسال و دریافت صوت با nrf میدونم کلا گیر کردم حالا اگه کمکم کنید ممنون میشم ... خیلی لازم دارم
    Jan 2015
    ببینید اون تبدیلی که usb هست را مستقیم به پورت usb متصل کنید.
    اون یکی که rs232 هست را با یک تیدیل rs232 ب usb از هم به عسذ یک کامپیوتر دیگه وصل کنید که یه کم هب فاصله داشته باشید.
    تا الان سخت افزارتون کامله (حواستون باشه nrf ها رو وصل کنیدا)
    بعد روی هر دو تا کامپیوتر نرم افزاری(مثل sscom) که پورت com را open کنه نصب کنید و روی هر دوتاشون پورت کام را باز کنید .(البته این قسمت لازمش اینه که روی هر دو تا کامپیوتر تونسته باشی پورت کام به usb هاتون اختصاص بدید.)
    حالا از لینک زیر استفاده کنید و شروع کنید بین هر دوتاش داده ردو بدل کنید تا همدیگرو بشناسن.
    خودم هم نمیدونم چه کدی دقیقا وگرنه دقیق تر راهنماییتون میکردم
    Jan 2015
    ببینید اگر میخواهید صوت بفرستید یا باید از فرستنده های صوتی استفاده کنید (قیمت بالا )
    یا صدا را به صورت packet در بیارید و بعد با nrf بفرستید (کد نویسی مشکل)
    Mar 2015
    سلام.
    دوستان من یک مودم یا فرستنده انترنت میخوام که 7 8 کیلومتر هوای برد داشته باشه ایا چیزی هست.؟ یا چجوری میتونم با کمترین هزینه راه بندازم. منط.ه کارمون بیابون هست و فاصله 7 8 کیلومتریمون یک ابادی هستش ک اونجا اینترنت داره و من میخوام یک خط اینترنت توی یکی از خانهای اونجا بگیرم و با یک مودم یا چیز دیگه اینتر بگیرم توی مسیرم هیچ مانعی نیست صاف صاف هستش حالا ممنون میشم از دوستانی که اطلاعات یا اگاهی دارن در اختیارم بگدارن.
    نقل قول نوشته اصلی توسط J HOOSHMAND نمایش پست ها
    سلام.
    این ایده شما رو خوده من داشتم و روش کار کردم تقریبا با آردوینو این کار نشدنیه (میشه اما با سختی های زیاد و در آخر میبینی سرعت اینترنتی که بهت میده از دایال آپ کمتره)
    بهتره یک رسبپری پای تهیه کنید و به ماژولی مثل nrf24l01 نصب کنید و از اون طرفم با کابل شبکه یا wifi رسبپری رو نصب کنی به اینترنت
    این طرف یک آردوینو رو مجهز به همین ماژول کنید و بینا بین اینا یک پروتکل تعریف کنی و واسش برنامه بنویسی (بازم پیشنهادم رسبپری هست)
    کار نشدنی نیست اتفاقا هم خیلی خوب و باحال میشه
    اما باید ببینید صرف داره همچین کاری چون یک فرستنده و گیرنده قوی wifi بخرید فکر کنم کمتر هزینه ببره
    اگر مایل به انجامش بودید اعلام کنید تا من هم تا جایی که میتونم کمک کنم کاره خوبی به دست میاد
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط j hooshmand نمایش پست ها
    سلام.
    دوست عزیز شما در واقع میخوای یک مودم بیسیم با برد 8 کیلومتر بسازی؟!من تعجب میکنم از دوستانی که شمارو گمراه میکنن.
    1-همچین فرستنده ای که ورودی سریال داشته باشه با همچین بردی هیچ جا پیدا نمیکنی.
    2-شما اصلا با یه بورد 4 هسنه ای کار کن..ولی باید در حد یک سیستم عامل تو لینوکس برنامه بنویسی که یک عکس یا صفحه وب رو با مثلا spi انتقای بدی!
    اگر اونجا موبایل آنتن میده با همون gprs کنار بیا که در بیابان لنگه کفش غنیمته!
    Oct 2014
    نحوه نصب کتابخانه مربوطه را توضیح دهید
