صفحه 3 از 20 نخستنخست 1234513 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 195
Like Tree61 لایک
    Nov 2014
    اقا سلام میشه با میکر.های معمولی رو هم بگید؟؟
    به فکر ما بدونه اردینوها هم باشید
    Sep 2015
    Post برگرداندن مقدار uid کارتخوان در یک رشته
    به خاطر اینکه چند فایلو کداشو تغییر دادم خوده کتابخانه رو میزارم واسه دانلود با یه نمونه کد برای اسفاده از اون
    تابع اضافه شده به کتابخونه picc_gettype
    پارامتر ورودی از نوع اشاره گر
    نحوه استفاده
    #                       (be name khoda)                           #
    #                 developer : Navid khajezade                     #
    #           https://plus.google.com/+navidkhajezadeh              #
    #include <spi.h> // baraye kar ba port serial
    #include <mfrc522.h> // baraye kar ba module rfid
    #define ss_pin 53 // pin taein konandeye sda pin module
    #define rst_pin 11 // pin taeni konandeye reset module
    mfrc522 mfrc522(ss_pin, rst_pin); // sakhtane nemone az mfrc522
    void setup() { // pikar bandi
    	serial.begin(9600);	// taein baud serial baraye eretebat ba pc
    	spi.begin();		// meghdar deheye khotote spi
    	mfrc522.pcd_init();	// meghdar deheye mfrc522
        serial.println("insertcard");
    	// look for new cards
    	if ( ! Mfrc522.picc_isnewcardpresent()) {
    		return;
    	// select one of the cards
    	if ( ! Mfrc522.picc_readcardserial()) {
    		return;
    	serial.println("uid: ");
    	mfrc522.picc_getuid(&(mfrc522.uid)); // tabeye ezafe shode be ketabkhane
    RC522_Library.zip
    چجوری میتونم uid کارتخوان را داخل به رشته بریزم.لطفا راهنمایی کنید.
    Apr 2014
    سلام بچه ها کسی توسته همین تگ های تو این سایت رو با این ماژول رایت کنه ؟ یعی UID تگ رو تغییر بده
    وقتی میخوام با کد خود مثال آردوینو change UID انجام بدم میگه مطمئنی کارت شما قابلیت تغییر UID داره؟ این تگا قابلیت تغییر ندارن یا باید چیزی تو کد عوض بشه؟
    Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!
    Card UID: 83 89 34 00
    Card did not respond to 0x40 after HALT command. Are you sure it is a UID changeable one?
    Error name: Timeout in communication.
    Activating the UID backdoor failed.
    New UID and contents:
    PICC type: MIFARE 1KB
    ایران عزیز
    سلام به همگی خواستم ببینم آیا میشه از این ماژول بعنوان درب باز کن استفاده کرد یا بتونه یه رله رو قطع و وصل کنه؟
    تو اینترنت هر چی گشتم نبود
    متاسفانه تو برنامه نویسی هم خیلی وارد نیستم اگه میشه بی زحمت برام توضیح بدید ممنون.
    ببینید برای راه اندازی این ماژول شما به یک میکرو کنترلر مثل آردوینو احتیاج دارید
    آردوینو Uno
    بعد از این که با کدهای آماده ای که هست ماژول رو راه انداختید و آیدی کارت ها رو خوندید کافیه یه شرط if بزارید که اگر کارت خونده شده کارت مطلوب من بود به رله دستور فعال شدن بده
    خط 1115 فایل MFrc522.cpp تابع رو اضافه کردم
    خط 307 فایل MFRC522.h شناسوندن تابع
    خط 47 Keyword هم شناسایی تابع واسه خوده نرم افزار
    (در ضمن اگر میبیند سوالاته ساده ای میپرسم واسه اینه که رشتم کامپیوتره و شغلم برنامه نویسی و خیلی مباحث کلی الکترونیکو میدونم و زیاد وارد نیستم واسه همین زیاد سوال پرسیدم و خواهم پرسید)
    سلام.بلاخره توستم ماژول rfid رو به برد مگا وصل کنم ، طوری که کارتها رو بخونه ، ولی یه کاری کردم که مطمئن نیستم به ماژول RFID آسیب نمیرسه، پایه ی vcc ماژول رو به 5ولت زدم تا کار کرد.قبلش به 3.3 ولت میزدم کار نمیکرد. مشکلی پیش نمیاد؟
    یه سوال دیگه هم دارم، حافظه ی کارتهایی که در فروشگاه برای این ماژول گذاشتید چند بایته؟
    ویرایش توسط alimerajian : 12-12-2013 در ساعت 09:01 PM
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    ممکنه ماژول شما 5 ولت باشه ولی من این روش رو که هر وقت ماژول با 3.3 کار نکرد می بایست با 5 ولت امتحان کنید تایید نمی کنم بهترین کار جستجوی اینترنت و پیدا کرد تصویر ماژول و مشاهده اطلاعات فنی اون هست، هر از مدتی شرکت ها تولیداتشون رو تغییر می دن و یا اینکه شرکت های دیگه همون ماژول رو با امکانات دیگه ای ارائه می کنند برای همین تغییر ولتاژ هم ممکن هست. اما باز هم شما با یک ولتمتر برد مگا رو چک کنید ممکنه خروجی 3.3 ولتش مشکل پیدا کرده باشه در این صورت استفاده از 5 ولت برای یک ماژول 3.3 ولتی ممکنه در صورت تداوم به ماژول صدمه بزنه
    از سرعت در پاسخگوییتون واقعا متشکرم.یه سوال دیگه هم دارم، حافظه ی کارتهایی که در فروشگاه برای این ماژول گذاشتید چند بایته؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط alimerajian نمایش پست ها
    راستش رو بخواید دقیقا نمی دونم ولی این کارت ها یه حداقل حافظه دارن که با جستجو توی اینترنت پیداش می کنید ، دیگه از اون حداقل کمتر نیستن
