صفحه 6 از 10 نخستنخست ... 45678 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
    Aug 2016
    بله طبق همین عکس tx را وصل می کنم به پین 2 آردونیو و rx را وصل میکنم به پین 3 بعدش با blank پروگرامش می کنم و بعدش RX و TX را وصل می کنم به RX و TX برد و برنامه SFGDemoV2.0 را اجرا میکنم ولی بعد از دادن پورت بهش شناساییش نمی کنه!!!
    مشکلم کجاست اصلا کارم درسته؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط pooyacsx نمایش پست ها
    الان من متوجه نمیشم شما اول کد softwareserial رو دارید روی برد آپلود می کنید و بعد پینهای سریال ماژول رو از پینهای 2 و3 آردوینو جدا می کنید و می زنید به پینهای 0 و 1 آردوینو و ازش به عنوان مبدل TTL به USB استفاده می کنیدو نرما فزار رو باز می کنید؟
    الان دارید دو تا روش مجزا رو با هم مخلوط می کنید.
    اگر قصد دارید از آردوینو به عنوان پردازنده استفاده کنید مطابق لینک زیر با کتابخونه پیشنهادیش پیش برید :
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...e-with-arduino
    فقط به این موضوع دقت کنید که ممکنه ترتیب پینهای ماژول شما با ترتیب پینهای لینک فرق کنه که باید این رو رعایت کنید.
    Aug 2016
    بله می خوام به عنوان پردازنده از آردوینو استفاده کنم
    فقط مشکل اصلیم همون ترتیب پینهاست هر کاری می کنم جواب نمی ده!!!!
    از کجا میتونم ترتیبشو دقیق بفهمم آخه هیچ جا هم ننوشته!
    ترتیب سیم بندی اینه:
نام: 2016-08-10_9-51-30.png
مشاهده: 330
حجم: 5.2 کیلو بایت
    پینهای پاور رو مطاق عکس های گذاشته شده تو تصاویر پیدا کنین بقیه پین ها مطابق این جدول هست
    Aug 2016
    الان یه جور دیگه امتحان کردم از تو یه سایتی پین 1 و 4 رو زدم به + و - فقط چراغ قرمزش چشمک میزنه . دیگه تموم هیچ عکس العملی نداره
    Aug 2016
    سلام و خسته نباشید
    آقا من خودمو کشتم نتونستم راه اندازیش کنم
    اصلا هیچ عکس العملی نداره واسه من
    دقیقا همین عکسی که بالا گذاشتید رو کار کردم ولی نشد که نشد
    اصلا نه چراقی روشن میشه نه تو اردوینو پیداش میکنه
    نمیدونم چشه لطفا راهنمایی کنید
    Aug 2016
    باشه ممنون امروز تست میکنم خبرشو میدم
    Aug 2016
    امتحان کردم هیچ جوابی نمیده
    فقط چشمک میزنه . فردا میفرستم براشون فک میکنم مشکل داره
    اگه اینطوره دارید ترتیب پینهای tx , rx رو برعکس می زنید
    اگر برگردونید که نمیشه کاریش کرد !!
    ویرایش توسط magmagmary : 08-27-2016 در ساعت 07:38 AM
    Aug 2016
    نه دوست عزیز همه جوره امتحان کردم .جای پین ها رو هم عوض کردم
    با rx tx کار کردم و نحوه انجامش رو میدونم .
    مطمئن هستم یه جای کاریش میلنگه چون به هیچ عنوان نمیشناسدش .
    امروز ارسالش کردم ، انشاالله که سالم باشه و باز برگردونده بشه چون خودم از مشتریهایی که چیزی میبرن هی پس میارن بدم میاد و تا جایی که میتونم سعی میکنم چیزی رو پس ندم
    یه میکرو سروو هم داشتم درست کار نمیکرد ولی چون قیمتی نداشت نفرستادم ولی این دیگه قیمتش یه خورده بالاس.
    بیشتر ترسیدم دیر بفرستم قبول نکنن. بازم ممنون از لطفتون
    نقل قول نوشته اصلی توسط mr.mohammadi939 نمایش پست ها
    ایشالا تست می کنن بهتون جواب میدن
