صفحه 10 از 15 نخستنخست ... 89101112 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 91 به 100 از 147
Like Tree63 لایک
موضوع: ساخت پرینتر سه بعدی و دستگاه سی ان سی در 5 ساعت!
  1. #91
    Jun 2014
    فایل
    بادرود آقا منم دوتا ویدئو کلیپ آپلود کردم نمیدونم کجا سیو شده شایدم دردست بررسی باشه.
    خیر دلیل آپلود نشدن رو خودم فهمیدم مشکل از من بود که دوتا ویدئو کلیپ رو بیکباره خواستم آپلود کنم. بسیار سپاسپذار همه ی دوستان هستم
    شادو سر افراز باشید.
    ویرایش توسط media1328 : 05-30-2016 در ساعت 09:32 AM
  2. #92
    Jun 2014
    بادرود من یک ویدئوکلیپ از دستگاهی که خودم ساختم رو اینجا قرار میدم شاید برای کسانی مثل خودم که مبتدی هستند کار ساز باشه.
    فقط بدلیل اینکه حجم فایل زیاد بود (200 مگا) مجبور شدم که فرمت ویدئو رو تغییر بدم بهمین علت کیفیت کلیپ پائینه پوزش من رو پذیرا باشید.
    ویرایش توسط media1328 : 05-30-2016 در ساعت 09:33 AM
    Jun 2014
    اینهم کلیپ دوم
    با امید موفقیت و پیروزی برا همه ی دوستان در این فن.
    Jun 2014
نام: gcode.jpg
مشاهده: 263
حجم: 12.4 کیلو بایت
    با آپلود کردن این کدها رو GRBL از روش command line شما میتونید هم سرعت دستگاه رو افزایش بدید و هم اینکه مدارشما در اندازه اصلی چاپ خواهد شد. البته نوع استپ موتور شما هم دراین کار دخیل میباشد که با تغییر کد برمبنای استپ موتور شما اینکار ممکن هست.
    این تجربه چند ماه بررسی منه که باین نتیجه رسیدم و هیچ کجا هم ندیدم که باین روشنی تنظیم دستگاه رو توضیح داده باشن البته شاید باشه ولی من ندیدم با سرچ زیادی که کردم هم تو وبسایهای خارجی وهم وبسایت های ایرانی.
    بهرجهت امید موفقیت برا تک تک دوستان دارم
    شادو سربلند باشید.
  5. #95
    سلام مهندس خیلی ممنون بخاطر اطلاعاتی که دادی.
    یک سوال داشتم ، میخواستم بدونم برای محور ها از چه نوع بلبرینگی استفاده کردی و از کجا تهیشون کردی ممنون میشم بگی. کلا یه توضیحی راجع به اتصالات بهم بدی.
  6. #96
    Jun 2016
    من تازه شروع کردم به ساخت ، این برد که عکسشو قرار دادم رو خریدم ولی فایل .hex روش آپلود نمیشه با نرم افزار xloader v1 هم هرچی سعی کردم نشد لطفا راهنماییم کنینبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo_2016-06-09_14-32-55.jpg
مشاهده: 197
حجم: 13.6 کیلو بایت
    فایل ها
    XLoader.zip
    grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200
  7. #97
    این درایو رو باید روی آردوینو سوار کنی و با استفاده از ایکس لودر فایل هگز رو روی آردوینو پروگرام کنی
  8. #98
    Jun 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan4818 نمایش پست ها
    از این که نظر دادین متشکرم ولی یه سوال دارم ازتون ( سوال منو خوندین ؟)
    من فک میکنم مشکل از درایور ویندوزه که نصب نمیشه ، کسی که درایور برد رو داره و تست گرفته میتونه راهنماییم کنه؟
  9. #99
    May 2015
    پاسخ:
    با سلام.
    دوست خوبم ، طی تماس تلفنی که با پشتیبانی داشتید راهنمایی کردم.
    برد را ار روی شیلد جدا کنید، سپس مراحل اپلود فایل را انجام دهید.
    دو صورت باقی بودن مشکل ، تماس بگیرید
  10. #100
    Jun 2016
    I.R.IRAN
    نقل قول نوشته اصلی توسط c.j نمایش پست ها
    نه دوست عذیذ . Mototr power supply مربوط به برد تغذیه ی درایور استپر میباشد که معمولا بین 8 الی 24 ولت است .در حالت کلی ولتاز نامی موتور زیاد برای ما مهم نیست و حداکثر جریان موتور در محاسبات ما دخیل میباشد.
    موفق باشید.
    غلط املایی!
    عزیز*
    motor*
    میباشد از لحاظ نگارشی اشتباهه، باید بگی "هست" یا "است".
