صفحه 7 از 13 نخستنخست ... 56789 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
  1. #61
    این ماژول به نظر خیلی غیر یکدست تولید میشه
    مال من tx , rx ش برعکس اینیه که تو عکس گذاشتین
    طی زمان تغییر پیدا کرده این محصول
  2. #62
    از دوستان و اساتید یه راهنمایی می خواستم !
    من با ویژوال استادیو و زبان c# برنامه مینویسم برای آردینو.»یخوام از طریق آردینو از ماژول اثر انگشت رو بخونم و به صورت یک فایل تصویری ذخیره داشته باشم.یعنی نمی خوام اثر انگشت ها روی حافظه ی اسکنر باشه و مقایسه توسط اسکنر انجام بشه !آیا امکان خوندن تصویر و خروجی گرفتن از این ماژول وجود داره یا خیر.اگه میشه یه راهنمایی کنید اگر نمیشه هم لطف کنین راهنمایی کنین از چه ماژولی استفاده کنم ؟!
    مهم نیست که ماژول مستقیم به کامپیوتر وصل بشه یا با آردینو .
    با تشکر !
  3. #63
    نقل قول نوشته اصلی توسط JavadBahmani نمایش پست ها
    با تشکر !
    ببینید تمام ماژول های اثر انگشت پروتکل ارتباطیشون سریال هست.
    یعنی شما میتوندی اونها رو با یه تبدیل TTL به USB وصل کنید به پورت کام و ادامه ماجرا رو هم خودتون یقینا میدونید.
    این ماژو لها خروجیشون یه سری داده با فرمت خاص خودشونه
    این که شما بتونی از این داده ها پترن تصویری در بیاری یه داستانه برنامه نویسی داره فقط.
    البته نرم افزار آمادشو نوشتن تحت ویندوز:
    sfg demo fingerprint software
  4. #64
    Aug 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط nader_rezaei نمایش پست ها
    سلام دوستان عزیز .من ماژول biovo-c2 .2015 رو خریداری کردم.اما نتونستم راه اندازیش کنم .
    بی زحمت بنده رو راهنمایی بفرمایید ...
    البته این ماژول با تصویر روی سایت متفاوت هستش....فایل پیوست 1819
    سلام دوستان ماژول من هم دقیقا همین شکلیه!
    هر کاری می کنم کار نمی کنه دوستان کسی هست طرز صحیح وصل کردن و پروگرامش را بگه
    ممنون می شم
  5. #65
    نقل قول نوشته اصلی توسط pooyacsx نمایش پست ها
    ممنون می شم
    مشکلتون رو دقیق مطرح بفرمایید.
    یعنی سیم بندی رو رعایت کردید اما تو کنسول سریال تاثیری نمی بینید؟
  6. #66
    Aug 2016
    بله طبق همین عکس tx را وصل می کنم به پین 2 آردونیو و rx را وصل میکنم به پین 3 بعدش با blank پروگرامش می کنم و بعدش RX و TX را وصل می کنم به RX و TX برد و برنامه SFGDemoV2.0 را اجرا میکنم ولی بعد از دادن پورت بهش شناساییش نمی کنه!!!
    مشکلم کجاست اصلا کارم درسته؟
  7. #67
    الان من متوجه نمیشم شما اول کد softwareserial رو دارید روی برد آپلود می کنید و بعد پینهای سریال ماژول رو از پینهای 2 و3 آردوینو جدا می کنید و می زنید به پینهای 0 و 1 آردوینو و ازش به عنوان مبدل TTL به USB استفاده می کنیدو نرما فزار رو باز می کنید؟
    الان دارید دو تا روش مجزا رو با هم مخلوط می کنید.
    اگر قصد دارید از آردوینو به عنوان پردازنده استفاده کنید مطابق لینک زیر با کتابخونه پیشنهادیش پیش برید :
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...e-with-arduino
    فقط به این موضوع دقت کنید که ممکنه ترتیب پینهای ماژول شما با ترتیب پینهای لینک فرق کنه که باید این رو رعایت کنید.
    Aug 2016
    بله می خوام به عنوان پردازنده از آردوینو استفاده کنم
    فقط مشکل اصلیم همون ترتیب پینهاست هر کاری می کنم جواب نمی ده!!!!
    از کجا میتونم ترتیبشو دقیق بفهمم آخه هیچ جا هم ننوشته!
  9. #69
    ترتیب سیم بندی اینه:
نام: 2016-08-10_9-51-30.png
مشاهده: 272
حجم: 5.2 کیلو بایت
    پینهای پاور رو مطاق عکس های گذاشته شده تو تصاویر پیدا کنین بقیه پین ها مطابق این جدول هست
  10. #70
    Aug 2016
    سلام و خسته نباشید
    آقا من خودمو کشتم نتونستم راه اندازیش کنم
    اصلا هیچ عکس العملی نداره واسه من
    دقیقا همین عکسی که بالا گذاشتید رو کار کردم ولی نشد که نشد
    اصلا نه چراقی روشن میشه نه تو اردوینو پیداش میکنه
    نمیدونم چشه لطفا راهنمایی کنید
