صفحه 8 از 12 نخستنخست ... 678910 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 116
Like Tree54 لایک
  1. #71
    اینجا هم در مورد فرم ور اآموزش داده
    http://diginic.net/fa/2868/%D8%B1%D8...7%D9%88%D9%84/
  2. #72
    رفقا به فریادم برسید
    تمام توضیحاتی که داخل صفحه اول بود رو بدقت انجام دادم فقط تنها مشکلم rx به rx و tx به tx زدم ولی وقتی فلش زدم گذینه فلش تبدیل شد به stop ولی هرچی صبر کردم اون کادری که قرار بود پر بشه هیچ حرکتی نکرد .. ارتباط رو قطع کردم از اون به بعد هرچی میزنم دیگه اون گذینه فلش تبدیل به stop هم نمیشه tx و rx رو هم درستش کردم gpio0با یک مقاومت 220 زمین کرده بودم ولی الان اتصال هم میکنم اتفاقی نمیوفته .. Ch_pd به vcc وصله و ریست هم با یک مقاومت 1کیلو به زمین زدم تست کردم به vcc زدم تست کردم هیچ کدوم جواب نداد
    با ویندوز xp اولین باز وصل کردم
    ولی به ویندوز 10 که وصل میکنم esp8266flasher for 64bit رو اجرا میکنم قسمت com رو نمیشناسه ... در منیجر کامپیوتر هم علامت تعجب روی usb to siryal هست آپدیت میزنم ولی اتفاقی نمیوفته
    سیستم رو ریستارت کردم مشکلم با ویندوز xp حل شد ماژول رو هم تونستم با برنامه فلشر پرگرام کنم ولی مشکل ویندوز10 هنور سر جاشه
    سعی کنید یه بار درایور رو از رو ی ویندوز 10 پاک کنید و بکشیدش
    دوباره بزنید بهusb ببینید باز هم علامت تعجبه ؟
    و اگه هست با اتصال به اینترنت درایورش رو آپدیت نمی کنه
  3. #73
    پاکش کردم دوباره وصلش کردم به سیستم بازم تعجب داشت آپدیت درایور زدم داره سعی میکنه از اینترنت بگیره ولی نمیتونه ...... تکلیف چیه؟برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 204
حجم: 51.0 کیلو بایت
  4. #74
    انجمن برای رفع اشکالاتمون شماره تماس نداره؟
  5. #75
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 204
حجم: 51.0 کیلو بایت
    چیزی که من دارم میبینم یه بار قبلا به این درایور پورت کام شماره 4 رو اختصاص داده و این یعنی درست پاک نشده درایورش
    شماره اروری که بهتون داده کد 10 هست که برای حل مشکلتون باید همین رو دقیقا سرچ کنید:
    "windows cannot start code 10"
    یکی از راه حل ها رواینجا مطرح کرده:
    Device Manager Error Code 10 – what is it and how do I fix it? – Drivers.com updates
  6. #76
    یک سوال دارم : در حین کار با برنامه ESPlorer سرعت درگاه سریال را روی 921600 تنظیم کردم و دیگر ماجول متصل نمی شود . چطور می تونم سرعت درگاه را مجددا برگردانم به 115200 ؟ در واقع چطور می تونم سخت افزاری Factory Reset کنم ؟ برد من ESP-01 هست
    متشکرم
  7. #77
    نقل قول نوشته اصلی توسط atrak نمایش پست ها
    متشکرم
    میتونید با at command بر شگردونید به بادریت قبلی
    گافیه یه مبدل بهش وصل کنید .
    روی پورت کامی که تخصیص داده با بادریتی که تنظیم کردید شروع کنید به کامند دادن و بادریت رو تغییر بدید
    این راه رو تست کردید؟
  8. #78
    راهی که می فرمائید را همان اول تست کردم . از طریق ESPlorer هم تست کردم . مبدل سریال که همیشه بهش وصل هست . راهی سخت افزاری باید برای ریست کردن وجود داشته باشه .
  9. #79
    سعی کنید فریم ور روی برد رو عوض کنید.
    این رو امتحان کنید
    امیدوارم بادریت نرم افزار رو بپذیره
    http://forum.arduino.ir/4/14/1662.html
  10. #80
    Apr 2015
    اقا سلام
    من از این ماژول نسخه ماژول وایفای ESP8266 با آنتن PCB رو خریدم . میخام با یک اردینو due بهش دستورات AT رو بفرستم . اکثر اموزش ها ی خارجی و داخلی رو هم دیدم .چون برد due با ولتاژ 3.3 کار میکنه برای این کار به نظرم مناسبه اما تا حالا نتونستم یک AT بهش بفرستم.نحوه ی اتصال رو هم این طوری بستم .
    rx -rx
    tx-tx
    ch-3.3
    gnd-gnd
    vcc-3.3
    حالا میخام با IDE اردینو بهش AT بدم نمیشه . همه ی بادریت ها رو هم امتحان کردم . نشد که نشد . خود ماژول توسط شبکه وایفای شناسایی میشه که نشون از سالم بودنش هست اما......
    از این برنامه ESP8266Flasher هم استفاده کردم وقتی تنظیمات اعمال می کنم و فلش رو میزنم چراغ rx مدام چشمک میزنه ولی tx اهشته تر چشمک میزنه و کد اپلود نمیشه
    ویرایش توسط mojtaba.hdpr : 09-14-2016 در ساعت 08:57 PM
