من کتابخونه mfrc522.h نمیتونم برا اردوینو تعریف کنم چی کا کنم ؟
سلام.
من این کارت رو با Arduino Uno راه اندازی کردم. میخواستم بدونم نحوه اتصال به Ardunio Pro Micro (که از سایتتون خریدم) چجوری هست و آیا تغییر خاصی در نرم افزار نیاز داره یا نه.
سپاسگزارم
راه حلشو پیدا کردم
میشه یکم راجع به امنیت این rfid توضیح بدید ؟؟
اگه من یک کارت رو با این ماژول بهش کد بدم با یک ماژول دیگه مثل همین میشه کد اون کارت رو خوند ؟ یا نیاز به پسورد یا چیز خواسته دیگه ای داره ؟؟؟
در حالت کلی چقدر امکان هک کارت هایی که با این ماژول کد میگیرن وجود داره ؟؟؟
پیشنهاد می کنم سئوالات از این دست رو در یک تاپیک مجزا مطرح کنید تا راحت تر بشه در موردش بحث کرد
سعید جان این جا انجمن آردوینو هستش پس هر چی هست مربوط به آردوینوست
حالا از اون بگذریم این کد ها مخصوص بردهای آردوینو هستن چون میکرویی که روی آردینو نصبه بوت لودر داره و خیلی از توابعی که توی این کتابخونه هست واسه این بوت لودره(مثل این میمونه برنامه های ویندوزو رو آندروید یا لینوکس بخوای اجرا کنی)
اگر بخوای میتونی با خیلی تغییرات واسه خودت تبدیل کنی چون همش با C هستش(مثلا بری سورس آردوینو رو دانلود کنی ببری تو کد ویژون و این کدارو بهش اضافه کنی و همه رو باهم روی میکروت پیاده کنی (البته فکر نمیکنم Atmega16 حافظه اش جواب گو باشه)
بازم اگه سخت هستش یک آردینو مینی بگیر یا اگه خیلی آسونه کیت آردینو رو بگیر که مهماش یک کریستال 16مگا هستش و 2 تا خازن 100 نانو فاراد بعد با یک مبدل سریال به usb یا خوده پورت سریال اونو پروگرام کنید بازم اگر Atmega 8 نمیخوای بگو تا برات نحوه ساخت یک Arduino UNO ساده رو بگم بهت
اگر بازم کلش سخت بود بگو سادش کنم برات
ویرایش توسط navidnkh : 01-05-2014 در ساعت 07:37 AM
برای استفاده در Arduino Pro Mini
Pin 13 >> SCK
Pin 12 >> MISO
Pin 11 >> MOSI
Pin 10 >> SS
Reset >> RST
ویرایش توسط skydl2011 : 03-15-2014 در ساعت 01:48 AM
ضمن عرض سلام و تشکر فراوان از همه ی دوستان وپاسخ هاشون که بسیار راهگشاست
من برد مگا و این ماژول رو تهیه کردم . به طرق مختلف و بارها تست کردم و ماژول اصلا شناسایی نمیشه. یعنی اساسا isp چیزی رو شناسایی نمیکنه
ولتاژ رو هم هم با 3 و هم با 5 امتحان کردم. انگار نه انگار
تنها چیزی که هست اینه که وقتی تغذیه ماژول rfid رو قطع می کنم ، چراغش خاموش نمیشه. (از طریق پایه های دیگه همچنان تغذیه میشه) به نظرتون ماژول خرابه؟
ماژول های شما اینطوری نیستن؟
تشکر قبلی
ماژول من هم همینطوریه .. وقتی تغذیه رو قطع میکنم چراغهاش خاموش نمیشه
فک نکنم خراب باشه
