نمایش نتایج: از 1 به 10 از 147
Like Tree63 لایک
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba.hdpr نمایش پست ها
    کلا خرابی استپ موتور ها کمتر از موتور های دیگه هست و دست دو یک چیز عرف شده بین سازنده های سی ان سی زیر خط فقر.اما ماکزیمم گشتاور به نظرم برای زمانی هست که شما موتور را در حالت قفل قرار دادید یعنی انیبل فعال هست. و امابرای محاسبه ی گشتاور حتما دقت کنید که قطر موثر پولی شما 10 میلی متر باشه اگه نیست با یک نسبت ساده میشه حساب کرد مثلا اگه 12 هست میشه (10/12)*گشتاورنامی=گشتاور نامی جدید.برای حرکت در دور بالا هم دقیقا رابطه ی معکوس داره هر چی دور بالاتر میره گشتاور کمتر میشه.
    درخدمتیم
    یعنی قطر پولی 10 میلی متر باشه یا شعاعش ؟ من فکر کنم شعاعشه ؟ من یه کوپلینگ زدم قطر 20 میلی متر حدودا .
    من در ویکی خوندم holding torque = گشتاور در زمانی که دور موتور 0 باشه . یعنی عملا ته زور موتور . اما مال من میچرخید و "لگد" میزد و اخرش به 3 که رسید گفتم گفتم خوبه . همونطور که گفتم موتور 1.2 کیلویی من 700 گرم نشون داد و با تقسیم فهمیدم 0.715x 1.7 = 1.2 حدودا . و همین 0.715 رو ضربدر 3 کردم شد حدود 5 پس حدس میزنم درسته . و یه جایی خوندم (یادم نیست کجا) در اکسترودر wade با گیربکس و فنر گشتاور تا 17 هم میرسه . من با توجه به اکسترودر خودم (Greg's wade) تحقیق کردم دیدم گیربکس 9:47 هست و موتور اگه در عمل 3 کیلو گشتاور داشته باشه با گیربکس میشه حدود 15.4 که درست به نظر میاد .
    در کل دوستان بجز xmotor فروشگاه دیگه ایی سراغ دارن برای خرید موتور گشتاور بالا ؟
    با تشکر .
    Apr 2015
    با تشکر .
    بله درست می فرمایید شعاع پولی باید 10 میلی متر باشدوالبته باتوجه به رابطه ای که من نوشتم هر دو درست هست.
    اما در مورد گشتاور شما نمی تونید گشتاور یک موتور را با زیاد کردن قطر پولی زیاد کنید.گشتاور در موتور مثل توان تو منبع تغذیه هست.اما برای بالا بردن یا پایین اوردن سرعت از گیربکس استفاده می کنن
    سایت مانا موتور هم فروشنده هست.
