صفحه 7 از 12 نخستنخست ... 56789 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 116
Like Tree54 لایک
  1. #61
    Jun 2016
    سلام دوستان من پروژه ی درسیم در رابطه با ماژول esp8266 مدل 201 هست و متاسفانه مشکلم اینه که در آردینو پروگرام نمیشه و نحوه ی اتصالش به آردینو رو بلد نیستم و با esp8266 های دیگر پایه هاش کمی فرق داره ممنون میشم راهنماییم کنید برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_3302.jpg
مشاهده: 259
حجم: 89.1 کیلو بایت عکس ماژول رو ضمیمه کردم
  2. #62
    نقل قول نوشته اصلی توسط emoafshin نمایش پست ها
نام: IMG_3302.jpg
مشاهده: 259
    لطفا یه توضیح کوتاه بده کدوم حالت ها رو تست کردی!
  3. #63
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    تو این سری باید پایه 15 رو هم به گراند وصل کنی
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 201.jpg
    ویرایش توسط solxsado : 06-28-2016 در ساعت 02:46 PM
    Jul 2016
    دوستان من هرکاری میکنیم نمیتونم به هیچ سایتی لینک بشم همش ارور میده. عکس هم از تنظیمات گذاشتم همه چی درسته.
    جالبه وقتی به جای پروتکل tcp از udp استفاده میکنم بدون مشکل لینک میشه.
نام: Capture.JPG
مشاهده: 238
حجم: 28.9 کیلو بایت
    ممنون میشم راهنماییم کنید بدجور کلافم کرده
    ویرایش توسط mamad786 : 07-14-2016 در ساعت 02:17 AM
  5. #65
    نقل قول نوشته اصلی توسط mamad786 نمایش پست ها
    یک بار بر اساس این آموزش پیش برید
    http://rancidbacon.com/files/kiwicon...de_v_1.0.4.pdf
    Jul 2016
نام: wifiscan2.jpg
مشاهده: 284
حجم: 22.9 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط omseven نمایش پست ها
    استفاده از محیط برنامه نویسی Arduino برای ماژول های ESP8266
    برای اینکار ابتدا جدیدترین نسخه Arduino IDE را از سایت اصلی دانلود کنید
    سپس وارد محیط Arduino IDE شوید.
    با کلیک روی تب File وارد زیر منو Preferences شوید.
    لینک زیر را در کادر Additional Board Manager URLs کپی پیست کنید.
    http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
    فایل پیوست 1515
    از تب Tools وارد زیر منو Board سپس وارد Board manager شوید.
    فایل پیوست 1516
    پکیج ESP8266 را install کنید.
    پس از نصب پکیج تنظیمات را مطابق تصاویر زیر انجام دهید.
    فایل پیوست 1517
    فایل پیوست 1518
    فایل پیوست 1519
    4
    فایل پیوست 1520
    اکنون همه چی آماده هست تا ما اولین برنامه را بر روی ESP8266 بارگذاری کنیم.
    LED چشمک زن
    ابتدا ماژول را مطابق تصویر زیر سیم بندی کنید.
    فایل پیوست 1512
    کد زیر را در محیط Arduino IDE کپی پیست کنید.
    /* ESP8266 Blink by omseven Blink the red LED on the ESP-07 module This example code is in the public domain The blue LED on the ESP-07 module is connected to GPIO0 */ void setup() { pinMode(0, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(0, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level // but actually the LED is on; this is because // it is acive low on the ESP-07) delay(500); // Wait for a second digitalWrite(0, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH delay(500); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED) }
    ابتدا یکبار تغذیه مدار را قطع وصل کنید تا ماژول در مد پروگرام قرار گیرد سپس برنامه را کامپایل وبه ماژول انتقال دهید.
    در صورتی که همه چی درست باشد پس از انتقال محیط برنامه به این شکل در می آید.
    فایل پیوست 1513
    سپس مطابق شکل زیر پایه GPIO0 را از GND جدا کنید
    فایل پیوست 1514
    تبریک شما اولین برنامه را برروی ماژول اجرا کردید اکنون LED شروع به چشمک زدن می کند
    در پست های بعدی در صورت استقبال شما دوستان برنامه های پیشرفته تر را توضیح میدهم.
    سلام من الان میخوام این برنامه رو از روش پاک کنم و با at command بهش دستور بدم . ولی پایه ریست جواب نمیده ! چهطوری باید این کد ها رو پاک کرد؟؟؟
    ویرایش توسط ramesh : 07-21-2016 در ساعت 01:56 PM
  7. #67
    May 2013
    جهت برگشت به فریمور اصلی فایل زیر رو دانلود و سپس در کامپیوتر خود از حالت فشره خارج کنید سپس فایل esp8266_flasher.exe رو اجرا کنید برروی دکمه BIN کلیک کنید و از مسیر آدرس این فایل v0.9.5.2 AT Firmware.bin رو بهش بدید سپس مثل ریختن برنامه ماژول رو به مد فلش ببرید و دکمه Download رو بزنید بعد از اتمام مراحل ماژول رو ریست کنید به حالت اولیه برمیگردد.
    موفق باشید.
    لینک دانلود
    ویرایش توسط omseven : 07-21-2016 در ساعت 03:16 PM
    Jul 2016
    چه چيزي براي شروع بايد دانلود شود ؟
    براي ماژول ESP8266 فريمور هاي مختلفي وجود دارد يکي از بهترين آنها NodeMCU Lua ميباشد براي بارگذاري آن بر روي ماژول بسته به نوع ويندوز خود يکي از نرم افزارهاي فلشر زير را دانلود کنيد.
    ESP8266Flasher.exe for Win32
    ESP8266Flasher.exe for Win64
    لینک دانلود مشکل داره لطفا بررسی کنید
    با فیلتر شکن وارد شدم دانلود شد ... فکر کنم از اونطرف فیلتر شده
    ویرایش توسط am.koshesh@gmail.com : 07-30-2016 در ساعت 03:37 PM دلیل: رفع مشکل
  9. #69
    Jul 2016
    رفقا به فریادم برسید
    تمام توضیحاتی که داخل صفحه اول بود رو بدقت انجام دادم فقط تنها مشکلم RX به RX و TX به TX زدم ولی وقتی فلش زدم گذینه فلش تبدیل شد به STOP ولی هرچی صبر کردم اون کادری که قرار بود پر بشه هیچ حرکتی نکرد .. ارتباط رو قطع کردم از اون به بعد هرچی میزنم دیگه اون گذینه فلش تبدیل به STOP هم نمیشه TX و RX رو هم درستش کردم GPIO0با یک مقاومت 220 زمین کرده بودم ولی الان اتصال هم میکنم اتفاقی نمیوفته .. CH_PD به VCC وصله و ریست هم با یک مقاومت 1کیلو به زمین زدم تست کردم به VCC زدم تست کردم هیچ کدوم جواب نداد
    با ویندوز XP اولین باز وصل کردم
    ولی به ویندوز 10 که وصل میکنم ESP8266Flasher for 64bit رو اجرا میکنم قسمت COM رو نمیشناسه ... در منیجر کامپیوتر هم علامت تعجب روی USB TO SIRYAL هست آپدیت میزنم ولی اتفاقی نمیوفته
    سیستم رو ریستارت کردم مشکلم با ویندوز XP حل شد ماژول رو هم تونستم با برنامه فلشر پرگرام کنم ولی مشکل ویندوز10 هنور سر جاشه
    ویرایش توسط am.koshesh@gmail.com : 07-31-2016 در ساعت 07:11 PM دلیل: رفع مشکل
  10. #70
    این سایت فارسی داره آموزش ESP رو خیلی کامل مطرح می کنه
    آموزش کامل راه اندازی ارتباط WiFi توسط ماژول ESP8266 - الکترو ولت
