چرت ترین ماژولیه که تا به حال دیدم اصلا خرید نکنین
پروگرامرش اصلا به درد نمیخوره با هر لپ تاپ و هر روشی امتحان کردم نتونستم با IDE برنامه بریزم روش
الان دوباره با افتاب رایانه ماژول usb به ttl سفارش دادم بیاد تا ببینم چی میشه کرد.
حتی مستقیم وصل کردم RX-TX اردوینو uno تا از طریق اون برنامه بریزم باز نشد اصلا نمیشناسه
تا الان فقط تونستم فریمور روش بریزم
دستورات AT جواب نمیده!
سلام خسته نباشید
منمخام یه برد اردینو uno رو به ماژول wemosd1وصل کنم میشه راهنماییم کنید
اطلاعاتم خیلی کمه وشدید ا نیاز به کمک دارم؟
سلام ..
هم با سریال میتونی بهش متصل بشی هم با خودش مجزا کار کنی ..
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html
لان مشکلم تو اتصال برد اردینو uno به ماژول wdmos d1 نمیدونم چه پایه های رو باید وصل کنم؟؟؟
اینا رو وصل کردم rx بهtx
tx به rx
vcc)3.3( , gnd به هم
البته tx , rx هم سخت افزاری درست کردم یعنی پایه 2.3رو rx وtx کردم اما هر برنامه ای میریزم جواب نمیده احتمالا میدیم اتصالات کمه؟؟؟؟
زاهنمایی کنید ممنون
الانلان مشکلم تو اتصال برد اردینو uno به ماژول wdmos d1 نمیدونم چه پایه های رو باید وصل کنم؟؟؟
tx به rx
زاهنمایی کنید ممنون
من این اسکچ رو ریختم رو مازول esp-12
و با گوشی بهش وصل شدم
حالا چیکار کنم که وقتی با گوشی یک کارکتری رو ارسال میکنم،(مثلأ با ساکت پرتوکول، حرف A رو میفرستم) اونرو تو سریال مانیتور ببینم
و مثلأ با همین کارکتر ارسالی، یکی از ال ای دی های روی ماژول رو روشن یا خاموش کرد
لطفأ راهنمایی بفرمایید
کد HTML:#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> //****************************************************************** const char *ssid = "Test_ESP"; IPAddress apIP(192, 168, 56, 1); IPAddress broadcastIP(255, 255, 255, 255); ESP8266WebServer server(8888); //******************************************************************** void setup() { delay(1000); Serial.begin(9600); Serial.println(); Serial.print("Configuring access point..."); WiFi.mode(WIFI_AP_STA); WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0)); WiFi.softAP(ssid); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); Serial.print("AP IP address: "); Serial.println(myIP); Serial.print(" MAC Address is:"); Serial.println (WiFi.softAPmacAddress()); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { }
ویرایش توسط kc_nitro : 01-08-2017 در ساعت 11:06 AM
