سلام.من این برد رو با SSH تونستم راه بندازم.اولین باره تو این زمینه کار می کنم به خاطر همین بلد نیستم اصلاولی راحت بود.
این سایت برای راه اندازی اولیه خوب بود: Getting Started with NanoPi NEO Development Board – Ubuntu Core Firmware
برای ارتباط SSH روی ویندوز از نرم افزار PUTTY استفاده کردم.
برای راه اندازیSSH ابتدا برد رو به پورت اترنت مودم وصل کنید.بعد تغذیش رو متصل کنید.وقتی بوت شد یه آدرس IP داره که من تو تنظیمات مودم پیداش کردم.(192.168.1.1 رو توی مرورگر زدم تو تنظیمات مودم DHCP client یه اسم FriendlyARM بود).
توی نرم افزار PUTTY قسمت session تو کادر (HOST NAME(or IP Address آدرس IP رو وارد کنید و open رو بزنید.
تو صفحه کامندی که باز میشه برای login as اسم root یا fa رو وارد کنید(برای من root جواب داد).
برای پسوورد fa رو وارد کنید.البته برای دلایل امنیتی چیزی نشون نمیده برای پسوورد.ولی شما همون عادی بنویسید و وارد بشید
دستور cpu_frq رو بزنید هم دما و فرکانس کورهای پردازنده رو میده.
این برد مثل اینکه چون کوچیکه از بقیه بیشتر داغ می کنه که هیت سینک داشته باشه حالت عادیم خوبه.آفتاب باید وقتی این بردارو وارد می کنه لوازم جانبیشم بیاره.تو این قسمت ضعیف عمل می کنن.مثلا برد MOJO هم آوردن ولی شیلداشو نیاوردن.
من برا خنک کردنش یه فن گذاشتم رو به پردازنده.با دستور cpu_frq چک کردم دما روی 42 درجه ثابت موند.
بدون فن 48 بود و کم کم داشت بالا می رفت.
29 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
ولی راحت بود.
پاسخ با نقل قول
بعضیاشون رو هم بعد اینهمه مدت هنوز نتونستم روش نصب کنم! نسخه هایی که Armbian گذاشته ازین نظر عالیه و به راحتی کتابخونه ها و اپ ها رو میگیره، ولی باز اون هم چون رو حالت آزمایشیه باگ و مشکل کم نداره. مثلا USB ها رو یکی در میون میخونه، قسمت کنترل کارت صدا مدیریت نداره و ... . که امیدوارم بالخره حل شه! حالا یا خود نانو پای یه بروزرسانی بده به اون سیستم عامل کوفتیش، یا Armbian یه همت مضاعف کنه و نسخه نهایی بده.
من که اصلا اسمی از مودم نبردم تو حرفام.
