نمایش نتایج: از 11 به 20 از 52
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول رله 5 ولت
    Jan 2015
    سلام دوست عزیز
    یک توشیح کای میدم در مورد این رله
    این رله 8 تا کنال داره .یعنی هشت تا پین هدر روی اون به 8 تا پین دیجیتال آردوینو وصل میشه و شما میتونید با کد نویسی هر کدوم از این 8تا را جداگونه خاموش و روشن کنید .
    اگر نخواهید از اردوینو استفاده کنید خودتون باید دستی به هرکدوم از این 8 تا ولتاژ 0 یا 5 بدید.
    بنابراین اگر بخواهدی این وسط اردوینو را حذف کنید لازمه به هر 8 تا جداگونهو دستی ولناژ بدید که کار کعقولی نیست پس حضور اردوینو لازمه
    طرف دیگه رله سه تا خروجی داره که شما از دوتاش استفاده کنید برای اتصال به Device
    Feb 2015
    سلام دوست عزیز
    دوست عزیز من جواب سوال شماره 3 خودم گرفتم یعنی می توانم هر کدام را جداگانه توسط برد اردوینو کنترل کنم. اما سوالات 1 و2 رو نگرفتم.
    اما سوال 1 و 2 رو نگرفتم.
    1- آیا من می توانم از یک رله 8 کاناله خروجی هایی با ولتاژ متفاوت بگیرم یا همش باید به ولتاژ باشد؟مثلا من چهار کانال به برق شهری و چهار کانال به 12 ولت وصل کنم؟
    2- آیا موقعی که به هر دلیل برد آردوينو قطع بشود این رله ها هم قطع می شوند یا نه؟یعنی در صورت مشکل برای برد آردوينو رله ها هم برق قطع می کنند و یا وصل؟
    توضیح بیشتری درباره سوالاتم می دهم.
    1. منظور من این که می تونم یک خروجی برای یک هیتر 220 ولت بگیرم و از یک کانال دیگه یک لامپ 12 ولت روشن کنم یعنی خروجی هر کانال فرق کند.
    2.مثلا اگر برد اردوینو به هر دلیل قطع بشود کانال ها هم برق قطع می کنند؟
    Jun 2015
    با عرض سلام خدمت مدیران و کاربران عزیز انجمن
    سوال من این است که ایا میشه با avr مثلا مگا8 رله های این اردینو رو کنترل کرد یانه؟
    یعنی مستقیم پایه های میکرو رو به اردینو وصل کنم
    Feb 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmad14101370 نمایش پست ها
    میتوانید با مگا8 (مانند آردوینو) این (ماژول) را کنترل کنید و مستقیم پایه های میکرو رو به ماژول وصل کنید و رله ی متناظر هر پایه ای که به ماژول وصل کرده اید را با میکروی مورد نظرتان خاموش و روشن کنید.
    روبروی هر رله در ماژول یک ترمینال سه پین (رنگ آبی _پیچ) قرار گرفته که پین وسط در حالت high یا پیشفرض به یکی از دو پین دیگر وصل است.
    با low کردن ورودی پین وسط از پین قبلی جدا و به پین دیگر وصل می شود.
    زمانی که ولتاژ ورودی (vcc) قطع باشد پین وسط به همان پایه ی پیشفرض اول وصل است.
    هر کانال نیز از هم جدا و ایزوله است و میتوانید با یک کانال (ترمینال) ولتاژ 220 و با کانال دیگر 12 ولت را قطع و وصل کنید به شرط اینکه در ولتاژهای کنترلی شما در محدوده ی مشخصات رله باشد. مثلا این رله ها در ولتاژ 220 ولت تنها تا جریان 10 آمپر را میتوانند قطع و وصل کنند به عبارتی مثلا کولر گازی که جریان بیشتر از 10 آمپر نیاز دارد را نمیتوان با این رله ها کنترل کرد./
    اگر متوجه نشدید به تعریف رله رجوع کنید.
    Oct 2015
    دوستان با arduino uno مشکلی نیست اما من میخوام با آردوینو مینی mini راه اندازیش کنم که high اون حدود 3.5 ولت هست چکار باید بکنم؟!
    Jun 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط dm800vpr نمایش پست ها
    دوساتن من رله 5v دو کاناله دارم
    ماژول رله 5 ولت دوکاناله
    و دارم با uno کار می کنم درسته که نوشته 5v ولی من با خروجی 3.3v هم امتحانش کردم و جواب میده.
    یه افزاینده ولتاژ بزار که 3.5 رو بکنه 5
    Nov 2014
    سلام دوستان ببخشید از این ماژول رله میشه تنها استفاده کرد ؟
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-16-2016 در ساعت 08:29 AM
    سلام دوستان ببخشید از این ماژول رله میشه تنها استفاده کرد ؟ یعنی یه ولتاژ به پایه in بدیم و رله عمل کنه ؟ فقط چه ولتاژی باید به in داده بشه ؟
    برای این که کار کنه باید به پایه vcc پنج ولت بدی
    به گراند زمین منبعت رو بدی
    پایه in هم بسته به نو رلت فرق می کنه
    جلسه نوزدهم : راه اندازی رله | وبلاگ آردوینو
    Nov 2014
    ماژول های رله ای 5 ولت معمولی که به آردینو میشه وصل کرد رو میگم . اونا پایه IN فکر نکنم بیشتر از 5 ولت باشه. یعنی میشه از vcc خود رله یه انشعاب گرفت هربار وصلش کرد به پایه IN رله زده بشه ؟
