صفحه 12 از 13 نخستنخست ... 210111213 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 111 به 120 از 124
Like Tree33 لایک
موضوع: ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition
  1. #111
    May 2015
    این که با نرم افزار داره کار می کنه یعنی شماره پینهای روی خود ماژول درسته .
    این که نمیتونی با آرودینو به صورت softwareserial راه اندازیش کنی یعنی تو ارتباطش با آردینو دچار مشکل هستی
    بنابراین از ماژول خیالت راحت باشه
    پس کلا نمیشه این ماژول رو با برد uno راه اندازی کرد؟؟؟؟
  2. #112
    بهتره با مگا 2560 کار کنی که پورت سریال مجزا داره
  3. #113
    Apr 2016
    سلام.به این برد های nano pi و orange pi هم میشه وصلش کرد؟چون از یک طرف میخوام ارزون در بیاد از طرف دیگه هم آردینو بلد نیستم .اما جاوا بلدم و کار کردم.
  4. #114
    nano pi و orange pi که خیلی کاملتر از avr arduino هستن
    لینک زیر یه بررسی بفرمایید:
    http://forum.arduino.ir/8/21/2980.html#post15236
    rey
    rey آنلاین نیست.
    Dec 2016
    ببخشید من هرچی میگردم نرم افزار sfgرو پیدا نمیکنم یعنی همه مدل سرچ کردم ، کسی میتونه کمک کنه ؟
  6. #116
  7. #117
    نقل قول نوشته اصلی توسط rey نمایش پست ها
    اینجا رو ببین :
    http://forum.arduino.ir/8/21/2778.html#post14257
  8. #118
    Nov 2016
    سلام به همه دوستان عزیز
    من سنسور biovo c2 تهیه کردم و راه اندازیش کردم.خدا را شکر مشکلی نداشت فقط یه سوال من می خواهم زمانی که انگشتی متفرقه روی سنسور قرار می گیره یک خطا بده باید کدام قسمت کد این خطا را تعریف کنم؟
    ممنون می شم کمک بفرمایید.
    This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor
    Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout
    ----> http://www.adafruit.com/products/751
    These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to
    interface
    Adafruit invests time and resources providing this open source code,
    please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
    products from Adafruit!
    Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
    BSD license, all text above must be included in any redistribution
    #include <Adafruit_Fingerprint.h>
    #if ARDUINO >= 100
    #include <SoftwareSerial.h>
    #else
    #include <NewSoftSerial.h>
    #endif
    int getFingerprintIDez();
    // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
    // pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
    #if ARDUINO >= 100
    SoftwareSerial mySerial(2, 3);
    #else
    NewSoftSerial mySerial(2, 3);
    #endif
    Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
    Serial.println("fingertest");
    // set the data rate for the sensor serial port
    finger.begin(57600);
    if (finger.verifyPassword()) {
    Serial.println("Found fingerprint sensor!");
    } else {
    Serial.println("Did not find fingerprint sensor ");
    while (1);
    Serial.println("Waiting for valid finger...");
    void loop() // run over and over again
    uint8_t getFingerprintID() {
    uint8_t p = finger.getImage();
    switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
    Serial.println("Image taken");
    break;
    case FINGERPRINT_NOFINGER:
    Serial.println("No finger detected");
    return p;
    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
    Serial.println("Communication error");
    return p;
    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
    Serial.println("Imaging error");
    return p;
    default:
    Serial.println("Unknown error");
    return p;
    // OK success!
    p = finger.image2Tz();
    switch (p) {
    Serial.println("Image converted");
    break;
    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
    Serial.println("Image too messy");
    return p;
    return p;
    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
    Serial.println("Could not find fingerprint features");
    return p;
    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
    return p;
    default:
    return p;
    // OK converted!
    p = finger.fingerFastSearch();
    if (p == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("Found a print match!");
    } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
    return p;
    } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
    Serial.println("Did not find a match");
    return p;
    } else {
    return p;
    // found a match!
    Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
    Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
    // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
    int getFingerprintIDez() {
    if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
    // found a match!
    return finger.fingerID;
  9. #119
    آقا از راست به چپ ترتیب پایه ها رو لطف میکنید بگید چی هست
    و اینکه آخر این به 5 ولت وصل میشه یا نه ؟؟ خود سایت زده تا 6 ولتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 010420174082.jpg
مشاهده: 220
حجم: 52.7 کیلو بایت
    آقا این درسته ؟؟
    قرمز 5 مشکی منفی زرد خواندن سبز نوشتن ؟؟
نام: FEZEBK4I3CEJHWC.jpg
مشاهده: 199
حجم: 72.8 کیلو بایت
    ویرایش
    تا میپرسی جواب پیدا میشه
    درسته طبق اطلاعات خود سایت :
    Vcc (red)
    gnd (black)
    rxd (yellow)
    txd (green)
    ویرایش توسط Tragzes : 01-04-2017 در ساعت 06:53 PM
  10. #120
    آقا این درسته ؟؟
مشاهده: 199
حجم: 72.8 کیلو بایت
