صفحه 4 از 6 نخستنخست ... 23456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: ماژول مینی DFPlayer
    نقل قول نوشته اصلی توسط Nostalgic نمایش پست ها
    با دو نوع مموری 1 گیگ و 8 گیگ با فایل سیستم FAT32 تست کردم و کدهای دریافتی از ماژول رو بررسی کردم
    وقتی کد مربوط به اجرای "فایل اول درون پوشه اول" رو ارسال میکنم ماژول پاسخی میده که توی دیتاشیت واسه توضیحش نوشته : A frame data are not all received
    کد ارسالی برای پخش فایل 001 درون پوشه 01 :
    7E FF 06 0F 00 01 01 FE EA EF
    کد دریافتی بعد از ارسال کد بالا:
    7E FF 06 40 00 00 01 FE BA EF
    فایلها رو درون پوشه mp3 و پوشه 01 ریختم و اسمشون هم 001 و 0001 هست (داخل هر پوشه دو فایل با اسم متفاوت ریختم تا لااقل یکیشو بتونه بخونه)
    ضمنا کدهای دریافتی موقع جا زدن و خارج کردن مموری مطابق دیتاشیت هست و صحیحه
    دوتا مقاومت 1 کیلو هم با پایه های RX و TX سری کردم اما جواب نمیده!
    کدها رو بدون چکسام هم ارسال کردم و باز هم جواب نداد
    توی فروم DFRobot چند نفر همین مشکلو داشتن و توضیحی که داده بود این بود که ماژول نمیتونه مموری رو بخونه و نوشته بود کد 7E FF 06 40 00 00 01 FE BA EF یعنی Mp3 module is busy on reading the file system on TF card
    و گفته با مموری های دیگه هم تست کنید و دیاگرام سیم کشی هم بررسی کنید و اگر درست نشد برای تصویض باهامون تماس بگیرید
    لینک منبع : DFRobot
    کسی نظری نداره؟
    یکی دیگه از کاربرای فروم که به همین مشکل برخورد کرده بودن متوجه موتاژ ضعیف قطعه شدن . روی آی سی اصلی ماژول رو چک کنید که تمام پین ها روش لحیم شده باشه .
    ممکنه لحیم سردی داشته باشه
    علی الخصوص پین شماره شش رو چک کنید.
    وقتی ماژول رو بار اول روشن می کنی چراغش خاموشه منتظر میشه فرمان بهش بدی.سخت افزاری یا نرم افزاری.
    در حالتی که تغذیه مثبت سمت چپ بالا روبروتون باشه؛ دوتا پین کنار گراند سمت راستی مربوط به پخش بعدیو قبلی موزیک هست.اونا رو بده به گراند ببین پخش شروع میشه یا نه.
    زیر پیش شماره شش یک via خورده که باعث میشه سطح کمی از لحیم روی پیش آی سی بیاد.این رو چک کنید اتصال بر قرار باشه.
    چون این برد با دست مونتاژ نمیشه،ظاهرا با دستگاه مونتاژ میشه ؛ اغلب خطای لحیم کاری داره.لحیم کاری آِ سی هم ...
    سلام مجدد
    پایه 6 و 7 ایسی 8 پایه (آمپلیفایر صدا) رو هم بررسی کردم و لحیم سردی نداشت اما باز محض احتیاط لحیمشون کردم
    یه مموری 16 هم گیر اوردم و با اونم تست کردم و مموری ها رو هم با ویندوز و هم با نرم افزارهای فرمتر فرمت کردم اما مثل اینکه مشکل از مموری نیست
    کد دریافتی طبق گفته خودشون میگه مموری مشکل داره اما نداره
    موقعی که مموری توی خشابش نیست صدای بلندگو صاف هست اما وقتی مموری رو جا میزنم بلندگو یه صدای ضعیف تق تق میده فرض کنید یه پالس 250 میلی ثانیه ای مدام پخش میشه (با هر 3 تا مموری که دارم اینجوری میشه)
    مشکل ماژول اینه که هرکدی که غلط ارسال بشه که طبیعتا پاسخ نمیده اما اگه چکسام غلط باشه کد غلط بودن چکسام رو ارسال میکنه (تا اینجا کارکرد ماژول درسته) و اگه کد درست رو بفرستم مثل پخش فایل یا افزایش صدا یا تغییر اکولایزر ماژول کلا یه پاسخی میده و اونم همون کدی هست که توی پست قبلی گذاشتمش
    با روش adkey هم جواب نمیده یعنی هیچ فایلی رو نمیخونه
    میشه از پشت بردتون عکس واضح ببینم؟
    ناحیه آی سی و خازن مقاومت ها ...
    یه مورد بود پین های کنار ماژول یکی دوتاش لحیم شده بود با بدنه.
    مولتی متر بزار روی تست بازر و چک کن که به گراند متصل نشده باشه.
    تمام ایرادات این ماژول از لحیم کاریشه(بیش از 20 مورد دیدم)
    متاسفانه لوپ یا دوربینی که بتونه عکس کلوزآپ بگیره ندارم تا بتونم عکسی بگیرم که احیانا لحیم سردی و یا قطعی های ریز رو نشون بده
    اما تمام پایه های ایسی ها و مقاومت ها و سوکت مموری رو شارژ لحیم کردم و طبق نقشه های زیر تمامی ارتباطات رو با تست بازر مولتی متر بررسی کردم و تماما درست بود
    جالبه چه مموری روی ماژول باشه و چه نباشه و در هر حالتی کد 7E FF 06 40 00 00 01 FE BA EF رو ارسال میکنه و توی دیتاشیت آیسی اصلی ماژول توضیحات زیر برای این کد نوشته شده:
    Chip initialization in the file system
    The chip receives the data that does not conform to the format
    میگه چیپ داده ای دریافت کرده که با قالب مطابقت نداره! در صورتی که اگه مطابقت نداشته باشه که اصلا ماژول پاسخ نمیده
    ضمنا با افتاب رایانه هماهنگ کردم و با اینکه هنوز 24 ساعت هم از خریدم نگذشته بود اما پاسخی ندادن و مثل اینکه خبری از مرجوعی و پس گرفتن نیست
    به هر حال من این ماژول رو لازم دارم و دوباره میخرم و اگه تونستم راهش بندازم دوباره اطلاع رسانی میکنم
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده mp3-tf-16p-schematic.jpg   yx5200-24ss-circuit.jpg   yx5200-24ss-pinout.jpg
    نتیجه*ای حاصل شد؟ من هم یکی دارم که روی دستم مانده!
    نقل قول نوشته اصلی توسط allaei نمایش پست ها
    هیچ کدو ماز راهنمایی های دوستان کار ساز نبوده
    چک کردید شما؟
    gain که همون ولوم صدا هست ...
    مورد 3 گمونم فقط با برنامه نویسی میشه به این هدف رسید از توانایی ماژول خارجه ...
    Oct 2016
    سلام.
    من یک عدد از این ماژولها خریده بودم که موفق نشدم با استفاده از مد add-key راه اندازیش کنم. روی این ماژول نوشته شده بود: MP3-TF-16P
    جدیدا دو عدد دیگر خریدم که روی آنها نوشته شده بود: DFPlayer mini و این ماژولها در حالت add-key کار می کردند.
    به مقایسه این دو ماژول پرداختم و متوجه شدم که در نوع اول که درست کار نمیکرده است مقدار یکی از مقاومتها اشتباه است. با تعویض آن مقاومت، ماژول قبلی نیز درست کار می کرد.
    ( در ماژول خراب، مقاومت 4/7 کیلو اهم است و در ماژولی که درست کار می کند همان مقاومت، 4/7 اهم است)
    در عکسهای زیر این موضوع نشان داده شده است.
    امیدوارم مشکل همه دوستان حل بشه، من که از عملکردش در تست اولیه راضی بودم.
نام: IMG_20161028_215227-33.jpg
مشاهده: 344
حجم: 97.5 کیلو بایت
نام: IMG_20161028_215138-33.jpg
مشاهده: 379
حجم: 99.3 کیلو بایت
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده img_20161028_215227.jpg
    ویرایش توسط praised63 : 10-28-2016 در ساعت 08:15 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط praised63 نمایش پست ها
    سلام.
مشاهده: 344
حجم: 97.5 کیلو بایت
مشاهده: 379
حجم: 99.3 کیلو بایت
    احسنت به شما ، مقاومته رو با مقاومت 4.7 اهم تعویض کردم و ماژول درست شد
