صفحه 7 از 12 نخستنخست ... 56789 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 116
Like Tree54 لایک
    Jun 2016
    سلام دوستان من پروژه ی درسیم در رابطه با ماژول esp8266 مدل 201 هست و متاسفانه مشکلم اینه که در آردینو پروگرام نمیشه و نحوه ی اتصالش به آردینو رو بلد نیستم و با esp8266 های دیگر پایه هاش کمی فرق داره ممنون میشم راهنماییم کنید برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_3302.jpg
مشاهده: 218
حجم: 89.1 کیلو بایت عکس ماژول رو ضمیمه کردم
    نقل قول نوشته اصلی توسط emoafshin نمایش پست ها
نام: IMG_3302.jpg
مشاهده: 218
    لطفا یه توضیح کوتاه بده کدوم حالت ها رو تست کردی!
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    تو این سری باید پایه 15 رو هم به گراند وصل کنی
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 201.jpg
    ویرایش توسط solxsado : 06-28-2016 در ساعت 03:46 PM
    Jul 2016
    دوستان من هرکاری میکنیم نمیتونم به هیچ سایتی لینک بشم همش ارور میده. عکس هم از تنظیمات گذاشتم همه چی درسته.
    جالبه وقتی به جای پروتکل tcp از udp استفاده میکنم بدون مشکل لینک میشه.
نام: Capture.JPG
مشاهده: 203
حجم: 28.9 کیلو بایت
    ممنون میشم راهنماییم کنید بدجور کلافم کرده
    ویرایش توسط mamad786 : 07-14-2016 در ساعت 03:17 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط mamad786 نمایش پست ها
    یک بار بر اساس این آموزش پیش برید
    http://rancidbacon.com/files/kiwicon...de_v_1.0.4.pdf
    May 2013
    جهت برگشت به فریمور اصلی فایل زیر رو دانلود و سپس در کامپیوتر خود از حالت فشره خارج کنید سپس فایل esp8266_flasher.exe رو اجرا کنید برروی دکمه BIN کلیک کنید و از مسیر آدرس این فایل v0.9.5.2 AT Firmware.bin رو بهش بدید سپس مثل ریختن برنامه ماژول رو به مد فلش ببرید و دکمه Download رو بزنید بعد از اتمام مراحل ماژول رو ریست کنید به حالت اولیه برمیگردد.
    موفق باشید.
    لینک دانلود
    ویرایش توسط omseven : 07-21-2016 در ساعت 04:16 PM
    Jul 2016
    چه چيزي براي شروع بايد دانلود شود ؟
    براي ماژول ESP8266 فريمور هاي مختلفي وجود دارد يکي از بهترين آنها NodeMCU Lua ميباشد براي بارگذاري آن بر روي ماژول بسته به نوع ويندوز خود يکي از نرم افزارهاي فلشر زير را دانلود کنيد.
    ESP8266Flasher.exe for Win32
    ESP8266Flasher.exe for Win64
    لینک دانلود مشکل داره لطفا بررسی کنید
    با فیلتر شکن وارد شدم دانلود شد ... فکر کنم از اونطرف فیلتر شده
    ویرایش توسط am.koshesh@gmail.com : 07-30-2016 در ساعت 04:37 PM دلیل: رفع مشکل
    Jul 2016
    رفقا به فریادم برسید
    تمام توضیحاتی که داخل صفحه اول بود رو بدقت انجام دادم فقط تنها مشکلم RX به RX و TX به TX زدم ولی وقتی فلش زدم گذینه فلش تبدیل شد به STOP ولی هرچی صبر کردم اون کادری که قرار بود پر بشه هیچ حرکتی نکرد .. ارتباط رو قطع کردم از اون به بعد هرچی میزنم دیگه اون گذینه فلش تبدیل به STOP هم نمیشه TX و RX رو هم درستش کردم GPIO0با یک مقاومت 220 زمین کرده بودم ولی الان اتصال هم میکنم اتفاقی نمیوفته .. CH_PD به VCC وصله و ریست هم با یک مقاومت 1کیلو به زمین زدم تست کردم به VCC زدم تست کردم هیچ کدوم جواب نداد
    با ویندوز XP اولین باز وصل کردم
    ولی به ویندوز 10 که وصل میکنم ESP8266Flasher for 64bit رو اجرا میکنم قسمت COM رو نمیشناسه ... در منیجر کامپیوتر هم علامت تعجب روی USB TO SIRYAL هست آپدیت میزنم ولی اتفاقی نمیوفته
    سیستم رو ریستارت کردم مشکلم با ویندوز XP حل شد ماژول رو هم تونستم با برنامه فلشر پرگرام کنم ولی مشکل ویندوز10 هنور سر جاشه
    ویرایش توسط am.koshesh@gmail.com : 07-31-2016 در ساعت 08:11 PM دلیل: رفع مشکل
    تمام توضیحاتی که داخل صفحه اول بود رو بدقت انجام دادم فقط تنها مشکلم rx به rx و tx به tx زدم ولی وقتی فلش زدم گذینه فلش تبدیل شد به stop ولی هرچی صبر کردم اون کادری که قرار بود پر بشه هیچ حرکتی نکرد .. ارتباط رو قطع کردم از اون به بعد هرچی میزنم دیگه اون گذینه فلش تبدیل به stop هم نمیشه tx و rx رو هم درستش کردم gpio0با یک مقاومت 220 زمین کرده بودم ولی الان اتصال هم میکنم اتفاقی نمیوفته .. Ch_pd به vcc وصله و ریست هم با یک مقاومت 1کیلو به زمین زدم تست کردم به vcc زدم تست کردم هیچ کدوم جواب نداد
    با ویندوز xp اولین باز وصل کردم
    ولی به ویندوز 10 که وصل میکنم esp8266flasher for 64bit رو اجرا میکنم قسمت com رو نمیشناسه ... در منیجر کامپیوتر هم علامت تعجب روی usb to siryal هست آپدیت میزنم ولی اتفاقی نمیوفته
    سیستم رو ریستارت کردم مشکلم با ویندوز xp حل شد ماژول رو هم تونستم با برنامه فلشر پرگرام کنم ولی مشکل ویندوز10 هنور سر جاشه
    سعی کنید یه بار درایور رو از رو ی ویندوز 10 پاک کنید و بکشیدش
    دوباره بزنید بهusb ببینید باز هم علامت تعجبه ؟
    و اگه هست با اتصال به اینترنت درایورش رو آپدیت نمی کنه
    Jul 2016
    پاکش کردم دوباره وصلش کردم به سیستم بازم تعجب داشت آپدیت درایور زدم داره سعی میکنه از اینترنت بگیره ولی نمیتونه ...... تکلیف چیه؟برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 204
حجم: 51.0 کیلو بایت
