نمایش نتایج: از 1 به 10 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
    Sep 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    شما یک پروگرامر شش پین بگیر و خودتو خلاص کن. اگه ۶ تا داری دیگه با این روشها خودتو درگیر نکن هر دفعه.
    راهم دوره. توی یک ماه اخیر 3 مرتبه پول پست دادم!
    یک ویدیو از اتفاقاتی که می افته ضبط کردم...
    IMG_1329
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahriyar نمایش پست ها
    IMG_1329
    فایلی رو که آپلود کردین دیدم، به نظر من اینطوری میاد که میکروسویچ ریست عمل نمیکنه، چون با فشار دادنش هیچ تغییر زمانی توی چشمک زدن led بوجود نمیاد، برسیش کنید درست لحیم شده سرجاش، یا پایه ریست خود چیپست مشکلی نداره، با مولتی متر هم سویچ رو امتحان کنین.
    اگه مشکل از اون نبود این روشی رو که میگم امتحان کنید.
    زمانیکه میخواین دکمه آپلود رو بزنین، کلید ریست پرو رو نگه دارین، زمانیکه کامپایل تموم شد و آپلود شروع شد کلید ریست رو رها کنید. امیدوارم مشکلتون با این روش حل بشه.
    ویرایش توسط masstor : 11-12-2017 در ساعت 06:18 PM
    Sep 2016
    بله. مشکل از میکرو سوییچ بود. البته خوده میکرو سییچ رو با اهم متر بررسی کردم و سوییچ سالمه ولی گویا اتصالاتش توی Arduino مشکلی داره که عمل نمیکنه.
    الان یکی دیگه از Arduino pro mini هارو با همان روش (Arduino Uno) پروگرام کردم و مشکلی نداشت.
    امکان مرجوع کردن Arduino های ناسالم بعد از گذشت حدوداً یک هفته وجود داره؟
