نمایش نتایج: از 1 به 10 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
    Sep 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    درود بر شما
    شاید زمان درستی ریست نمیکنی، زمانیکه کد رو اپلود میکنی یعنی بعد از کامپایل، مبدل usb به ttl یک ال ای دی tx داره که سه بار چشمک میزنه، وقتی شروع کرد چشمک اول رو زد همون موقع باید ریست کنی بردتو.
    اگه خواستی پین ریست یا dtr به دانگل usb اضافه کنی این لینک رو دنبال کن
    Adding Auto-Reset Pin to PL2303 Based Serial-USB Modules: 4 Steps
    متاسفانه مبدلی که بنده دارم هیچ چراغی نداره. (لینکش توی متن هست)
    ولی مطمئنم زمان درست دکمه ریست رو فشار دادم. زمان های دیگه هم تست کردم...
    از طریق Arduino Uno که دیگه نیازی به فشردن reset نیست هم همین اتفاق می افته و error بالا ظاهر میشه.
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahriyar نمایش پست ها
    متاسفانه با آردوینو هم باید دکمه ریست بردتون رو فشار بدین. من به شخصه از این ماژول استفاده کردم
    پروگرامر آردوینو پرو مینی - مبدل USB به TTL شش پین CH340G
    هیچ وقت هم به مشکل بر نخوردم.
    لینک زیر رو برای پروگرام کردن با آردوینو اونو مطالعه کنین:
    https://www.google.com/amp/s/alselec...load-code/amp/
    به این صورت که پین ریست uno رو به گراند متصل کن، rx اونو به rx پرو، tx به tx ، گراند ها هم همینطور. حالا که پین ریست uno رو گراند کردی بوت لودر بای پس میشه، توی ide آردوینوی پرو رو انتخاب کن و هر وقت اپلود شروع شد دکمه ریست پرو رو بزن.
    ویرایش توسط masstor : 11-12-2017 در ساعت 12:51 AM
    Sep 2016
    بیش از هزاربار اینکارو انجام دادم. هیچ اتفاقی نمی افته متاسفانه.
    6 عدد Arduino Pro mini خریدم، روی 3 تاش تست کردم، هر سه همین مشکلو داره.
    من با این روش به Arduino Uno وصل کردم :
    www.youtube.com/watch?v=t9qgHXxP37o
