نمایش نتایج: از 1 به 10 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
Threaded View
  1. #27
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahriyar نمایش پست ها
    سلام.
    من با استفاده از کابل مبدل USB به سریال TTL مدل PL2303TA با پشتیبانی از ویندوز 8 که از فروشگاه آفتاب رایانه تهیه کردم سعی کردم برد Arduino pro mini رو پروگرام بکنم که بخاطر نداشتن پایه ی DTR باید بصورت دستی کلید Reset روی برد رو فشار میدادم و الی آخر که متاسفانه هیچ اتفاقی نمی افته و برنامه چند دقیقه ای در حالت Uploading باقی میمونه و بعد پیغام خطای زیر رو میده :
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1b
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    با استفاده از برد Arduino Uno هم سعی کردم ولی متاسفانه اون هم همین اتفاق می افته و چند دقیقه ای در حالت Uploading میمونه و بعد error ...
    1. هر دو روش رو در حالت Arduino Pro & Pro Mini و Arduino Nano تست کردم.
    2. پایه های RX , TX را هم موازی و هم ضربدری تست کردم.
    3. پایه ی Reset آردوینو اونو رو به Reset پرو مینی و هم به پایه DTR وصل کردم.
    دیگه واقعاً نمیدونم چه کاری باید بکنم؟؟؟
    ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید
    درود بر شما
    شاید زمان درستی ریست نمیکنی، زمانیکه کد رو اپلود میکنی یعنی بعد از کامپایل، مبدل usb به ttl یک ال ای دی tx داره که سه بار چشمک میزنه، وقتی شروع کرد چشمک اول رو زد همون موقع باید ریست کنی بردتو.
    اگه خواستی پین ریست یا dtr به دانگل usb اضافه کنی این لینک رو دنبال کن
    Adding Auto-Reset Pin to PL2303 Based Serial-USB Modules: 4 Steps
    ویرایش توسط masstor : 11-11-2017 در ساعت 03:36 PM
