نمایش نتایج: از 1 به 10 از 147
Like Tree63 لایک
    Oct 2017
    سلام میشه یه لطفی کینن و سوالای منو جواب بدین
    بخدا گیج شدم بد جور
    اینکه نرم افزار های مختلفی برای ارسال جی کد به ماشین هست(Kcam4 و Match3 و Visual mill)، تفاوتشون در چیه؟ مگر غیر از این است که همه ی آنها صفر و یک می فرستند؟
    چرا برد های کنترلر CNC متناسب برای نرم افزاری خاص است؟(اگر تمام نرم افزار ها صفر و یک میفرستند پس چرا کنترلر ها با تمام آنها سازگار نیستند)
    اگر پردازش اصلی جی کد در کامپیوتر انجام میشه پس چرا از یه آردوینو به جای کنترلر استفاده نمیشه؟
    چرا نمیشه از آردوینو برای کار های حرفه ای استفاده کرد؟
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط saturn73 نمایش پست ها
    بخدا گیج شدم بد جور
    سلام دوست عزیز
    بردهای کنترلری که فرمودین با برنامه های خاص متناسبن فقط یک usb کنترلر و یا پارالل کنترلرن که نقش واسط رو بازی میکنن بین نرم افزار و درایورهای موتورها، خیلی پیچیده نیست که بگیم خیلی از تولید کننده ها هم که سودشون تنها از طریق تولید و فروش سخت افزار تامین نمیشه، یه برنامه رو با بردشون دیولاپ میکنن تا از شر کانترفیت و بردهای فیک رها بشن، مثل شرکت پلانت cnc. با آردوینو هم میشه مستقیم دستگاه رو کنترل کرد ولی خب محدودیت سرعت پردازش کدهای سنگینتر ،خروجی و فرکانس خروجی دیجیتال داره که فقط میشه دستگاه های ساده باهاش راه اندازی کرد نه دستگاههای cnc که tool changer دارن و چندین محوره هستن، همین آردوینو مگا که ما باهاش پرینتر ۳بعدی میسازیم از پس محاسبات همزمان مکانیزم حرکتی دلتا و پردازش کد glcd بر نمیاد که مجبور میشیم از lcd های کاراکتری استفاده کنیم. امیدوارم تونسته باشم مقداری از شبهاتتون رو برطرف کنم.
