نقل قول نوشته اصلی توسط batuning نمایش پست ها
با برد اردوینو UNO + Shield cnc + 3 reprap steper motor driver + heat sink + 3 stepper motor 5 volt 1 Amper باید کار کنه
همه اینها را تهیه کردم و وصل کردم برنامه GRBL را هم دارم و با X loader فایل .Hex را هم اپلود کردم و اداپتور 12 ولت 1 امپر را هم وصل کردم به شیلد . و بدنه دستگاه را هم دارم میسازم همزمان .
برنامه باز میشه و ظاهرا اجرا هم میشه اما :
1- ظاهرا فقط فایل های .NC را باز میکنه و از طرفی سالید ورک فایلهای IGES , STEP , STL , DXF ..و اینطور چیز ها را داره برای save کردن و خروجی گرفتن . ایا باز باید اون مدلی را که طراحی کردم را به یک برنامه واسطه دیگری برد ؟و بعد وارد GRBL کرد؟
2- استپر موتور کار نمیکنه وقتی GRBL را اجرا میکنم .یک فایل ازمایشی دارم که اون NC هست .اونو میخونه اما هیچ نشانه ایی در استپر موتور نیست .
نام: IMG_0105.JPG
مشاهده: 347
حجم: 23.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_0106.jpg
مشاهده: 363
حجم: 97.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_0107.jpg
مشاهده: 320
حجم: 96.6 کیلو بایت
لطف کنید یک جا پست بزارید
